Passage camping-car au dessus d'un regard de canalisation de tout-à-l'égout
8779
Question Forum Plomberie : Passage camping-car au dessus d'un regard de canalisation de tout-à-l'égout
gaimee
gaimee
Merci de m'indiquer quelles sont les normes (diamètre de tuyauterie pour une capacité technique de vidange éventuelle par exemple) et pour rehausser un passage de tout-à-l'égout dans une cour de maison individuelle tout en réduisant le diamètre d'ouverture en surface (actuellement de 50cm) afin de laisser dessus passer un camping-car de 6 mètres de long qui devrait manœuvrer.
El.
17 mars 2022 à 09:11
31 154 messages
Bonjour EI. Désolé, mais le forum d'entraide bricolage n'a pas les capacités d'un bureau d'études et les contributeurs ne disposent pas des renseignements très précis que vous demandez.
Dans votre cas il faut que la rehausse soit solide et que le camion n'appuie pas sur la partie en dessous de la plaque.
Réduire la section ne semble pas avoir d'autre intérêt que l'esthétique. Maintenant il ne s'agit que d'une cour.
Il faut penser à l'usage du regard et faire en sorte qu'il soit utilisable pour un curage éventuel.
Réduire la section risque de le rendre inutilisable.
Pour la réalisation, si vous n'êtes ni expérimenté ni équipé, une société spécialisée fera le travail en une journée avec des moyens mécaniques appropriés autres que pelle et pioche.
Conserver le diamètre actuel semble être la meilleure solution. En regardant à droite et à gauche on s'aperçoit que cette dimension est courante.
21 mars 2022 à 09:45
Proposer une réponse à Passage camping-car au dessus d'un regard de canalisation de tout-à-l'égout
  • 1. Déboucher un regard de canalisation
  • 2. Siphon or not siphon sur canalisation vers égout
    N°5514 : Bonjour à tous. Ayant des avis contraires de pros, j'aimerais avoir votre avis. Ce matin en discutant avec un architecte, celui-ci me dit qu'il place toujours un siphon sur la canalisation terminale des eaux usées (wc...
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 5. Raccord direct aux égouts
  • 6. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 7. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 8. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 9. Installation de regard de visite pour canalisations tout à l'égout
    N°3350 : Bonjour, nous avons installé un regard de visite pour nos canalisations de tout-à-l'égout. Nos voisins s'inquiètent car ils sont amenés à rouler sur ce regard qui est enterré sous 15 cm de terre. Ma 1ère question :...
  • 10. Évacuation machine à laver vers regard et épandage
    N°8367 : Bonjour, Nous venons d’emménager dans une maison ayant une machine à laver au sous sol. Hors je me rends compte que la machine évacue vers le regard qui évacue vers l'épandage qui donne dans notre jardin. Déjà est ce...
>>> Résultats suivants pour : Passage camping-car au dessus d'un regard de canalisation de tout-à-l'égout >>>
raccordement electrique marcheswc ecologiquearrivee d eau compteuraffiche dechiree pub
