Profil du membre neutrinou
Membre inscrit neutrinou sur le forum Plomberie
neutrinou
Multi-Forums
Bonjour et merci.
Ma chaudière est à 85° en principe, la température de l'eau devrait être 60 dans le ballon ce qui ferait un 50 au robinet.
23 septembre 2020 à 16:14
forum consulter ce sujet Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S
Je n'ai plus que de l'eau à peine tiède au robinet alors que ma chaudière Geminox (fuel) Fontaline 30S s'allume parfaitement, démarre bien, ne fume pas et ce n'est apparemment pas elle le problème.
La pompe sanitaire (comme la pompe du chauffage) fonctionne très bien, et j'ai changé les vitesses sans résultat.
J'ai augmenté la pression dans le circuit et j'ai purgé la cuve en laissant couler l'eau chaude, sans résultat.
Je doute donc que ce soit un problème de bulle dans la cuve.
Ce qui m'étonne, alors que je suis en mode été, c'est que la pompe du chauffage monte énormément en chaleur (alors qu'elle ne tourne pas vu qu'on est en mode été).
Je me demande si j'ai un problème de reflux.
La vis de la valve anti-retour est molle, je peux la tourner de plusieurs tours dans un sens ou un autre sans que rien ne change.
Je ne sais pas comment tester cette valve.
Est-ce que cette panne dit quelque chose à quelqu’un ?
09 septembre 2020 à 06:08
