Panne adoucisseur avec vanne Fleck 5600SE
9612
Questions Dépannage Plomberie : Panne adoucisseur avec vanne Fleck 5600SE
gildeval
gildeval
J'ai un adoucisseur qui à une 15 ans environ de chez APIC HESTIA 22 avec une vanne Fleck 5600SE et je rencontre aujourd'hui un soucis car semaine dernière, l'afficheur est éteint (aucune fonctions disponible) et il y a un bruit de résonance électrique qui viens de derrière la tête.
Que pensez vous que je dois changer ? Est-ce le moteur ou la carte qui est hors d'usage ?
Est ce facile à remplacer soi même ?
Merci de vos éclairage ! tongue
03 juillet 2023 à 12:33
30 074 messages
Bonjour Gildeval.
Pour le moment rien, car le diagnostic n'est pas établi.
En général, le particulier est démuni en cas de panne d'un adoucisseur. On fait alors appel au SAV de la marque : https://www.apicsas.fr/nos-services/
03 juillet 2023 à 16:07
Proposer une réponse à Panne adoucisseur avec vanne Fleck 5600SE
  • 1. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
    N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
  • 2. Fuite d'adoucisseur d'eau
    N°2252 : Bonjour, j'ai un adoucisseur avec une vanne 5600SE et le niveau d'eau dans le bac à sel n'arrête pas de monter ! 3 jours après une régénération l'eau s'évacue par le trop plein... J'ai l'impression qu'il y a une fuite au...
  • 3. Panne adoucisseur d'eau vanne Autotrol Logix 760
    N°9851 : Bonjour à tous. J'ai un adoucisseur de marque inconnue acheté d'occasion sur le bon coin il y a quelques années qui jusqu'il y a peu de temps donnais entière satisfaction, et qui depuis quelques temps ne produit plus d'eau...
  • 4. Problème Vanne Fleck
    N°3126 : Bonjour, j'ai des remontées de billes de résine dans le mécanisme de ma vanne Fleck alors que la crépine plongeant dans la résine est neuve... Est-il possible que lors du détassage, les billes puissent remonter à...
  • 5. Fonctionnement et entretien adoucisseur d'eau
    N°3398 : Bonjour à tous, Voilà bientôt 5 ans que j'utilise un adoucisseur et mis à part rajouter du sel dans le compartiment prévu à cet effet et bien sur contrôler de temps en temps la dureté de l'eau, je n'ai jamais fait aucun...
  • 6. Entretien adoucisseur d'eau
    N°551 : Je recherche le mode d'emploi d'une vanne de marque Fleck 5600se équipant un adoucisseur d'eau afin de procéder à l'entretien de celle-ci, car je n'ai pas le mode d'emploi. Merci.
  • 7. Conseils réglage vanne Fleck 5600 SXT
    N°8555 : Bonjour. Je recherche des conseils pour régler mon adoucisseur. Mon thermostat entre est à 28 et à 9 en sortie. J'ai 16 litres de résine. Conso environ 9m3 par mois. Je voudrais savoir comment régler mes temps de...
  • 8. Problème de volumétrique avec vanne Fleck 5600S
    N°3435 : Bonjour, j'ai un souci avec mon adoucisseur, mon compteur de litrage d'eau qui sert à la génération ne tourne plus, d'où peut venir le souci ?
  • 9. Notice adoucisseur FLECK 5600
    N°2916 : Bonjour, je recherche désespérement la notice de réglage et montage pour un adoucisseur FLECK 5600 mécanique à tête monobloc, SVP je galère impossible de comprendre le réglage. Merci d'avance.
  • 10. Démontage vanne 200 adoucisseur Haïti
    N°4605 : Bonjour, nous possédons un adoucisseur de gamme Haïti avec vanne 200. Seulement il y a un problème, l'écran nous indique "System maintenance", nous avons essayé d'éteindre l'appareil, nous avons changé les filtres, nettoyé...
>>> Résultats suivants pour : Panne adoucisseur avec vanne Fleck 5600SE >>>
voiture electrique moteurchanger pompe mecanisme de wcnettoyage disque durvidanger petit chauffe eau electrique sous evier
