Panne adoucisseur d'eau vanne Autotrol Logix 760
Actuellement 10 500 questions dans le forum plomberie
9851
Question Forum Plomberie : Panne adoucisseur d'eau vanne Autotrol Logix 760
Saperlipopette
Saperlipopette
J'ai un adoucisseur de marque inconnue acheté d'occasion sur le bon coin il y a quelques années qui jusqu'il y a peu de temps donnais entière satisfaction, et qui depuis quelques temps ne produit plus d'eau adoucie.
(niveau de dureté à 240PPM)
Il dispose d'une vanne Autotrol Logix 760 sur une bouteille de 35 litres de résine.
Je dispose d'un peu de doc et j'ai pus vérifier quelques points :
- Les cycles ont l'aire de se faire correctement aussi bien en manuel qu'en automatique
- Le cycle d'injection de saumure se fait correctement (contrôle visuel)
- Le remplissage du bac à sel se fait correctement (contrôle visuel)
- la vanne indiquais un manque sel , problème résolu en nettoyant le capteur de chlore sur la vanne (qui était entartré)
- J'ai effectué le nettoyage de tout ce qu'il était facilement accessible sur la vanne (dévissage de 3 bouchons et remontage)
J'ai fais de nombreux cycle manuel, mais aucune amélioration, toujours au alentours de 220/230 PPM de dureté.
Serait il possible que la résine soit saturée de calcaire au point que aucun "rinçage" ne soit efficace ?
Ou autre chose ?
Merci par avance pour votre aide et retour d'expérience.
loveliness
30 octobre 2023 à 16:32
Proposer une réponse à Panne adoucisseur d'eau vanne Autotrol Logix 760
  • 1. Entretien adoucisseur d'eau LOGIX 740-760 pour les nuls.
    N°7072 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison dans laquelle nous fonctionnons sur un forage. Un adoucisseur d'eau LOGIX 740-760 est installé, mais je n'y connais strictement rien et la notice semble être plus une notice...
  • 2. Panne adoucisseur avec vanne Fleck 5600SE
    N°9612 : Bonjour à tous. J'ai un adoucisseur qui à une 15 ans environ de chez APIC HESTIA 22 avec une vanne Fleck 5600SE et je rencontre aujourd'hui un soucis car semaine dernière, l'afficheur est éteint (aucune fonctions disponible)...
  • 3. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
    N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
  • 4. Fonctionnement et entretien adoucisseur d'eau
    N°3398 : Bonjour à tous, Voilà bientôt 5 ans que j'utilise un adoucisseur et mis à part rajouter du sel dans le compartiment prévu à cet effet et bien sur contrôler de temps en temps la dureté de l'eau, je n'ai jamais fait aucun...
  • 5. Démontage vanne 200 adoucisseur Haïti
    N°4605 : Bonjour, nous possédons un adoucisseur de gamme Haïti avec vanne 200. Seulement il y a un problème, l'écran nous indique "System maintenance", nous avons essayé d'éteindre l'appareil, nous avons changé les filtres, nettoyé...
  • 6. Panne adoucisseur d'eau Prestige bio
    N°6982 : Bonjour. Je possède un adoucisseur d'eau Prestige bio, un affichage manque de sel s'affiche alors qu'une saumur est bien présente... J'ai nettoyé la canne intérieure ainsi que le tuyau gris qui mène vers le haut. Le...
  • 7. Panne chaudière vanne 3 voies
    N°3173 : Bonjour, c'est à cause (ou grâce) à une panne de ma chaudière que j'ai découvert votre forum. Voici mon souci. J'ai une chaudière Chaffoteaux Maury modèle Elexia et une fois de plus ma vanne 3 voies (entre autre) ne...
  • 8. Problème réglage adoucisseur Apic 22
    N°1264 : Bonjour, j'ai démonté la vanne de mon adoucisseur (un Apic 22), car il y avait une fuite permanente en fin de régénération. Je pensais qu'elle était obstruée, mais j’ai oublié de regarder sa position avant démontage...
  • 9. Panne aléatoire chaudière pour plancher chauffant
    N°6420 : Bonjour, J'ai une chaudière pour plancher chauffant de type Comel Hora depuis 4 ans. J'ai recensé des problèmes de chute de pression affichée, car c'est un afficheur électronique. Après une longue période de...
  • 10. Fuite d'adoucisseur d'eau
    N°2252 : Bonjour, j'ai un adoucisseur avec une vanne 5600SE et le niveau d'eau dans le bac à sel n'arrête pas de monter ! 3 jours après une régénération l'eau s'évacue par le trop plein... J'ai l'impression qu'il y a une fuite au...
>>> Résultats suivants pour : Panne adoucisseur d'eau vanne Autotrol Logix 760 >>>
remontage sonde chauffe eau sauter bricovideodepannage pompe a eau 07renovation installation plomberie maison 04 bricovideodemontage siphon
