Qui connait cet outil raccord ?
8548
Question Forum Plomberie : Qui connait cet outil raccord ?
HB37
HB37
4 messages
Mon installation comporte des radiateurs verticaux sans robinet de vidange et donc pour les déposer je dois fermer le té de reglage et le robinet d'alimentation pour ensuite desserrer les écrous de raccordements situés sur le collecteur en partie basse.
Mais pour vider il faut lever le radiateur plein d'eau (très lourd) et il se vidange en vrac sur le sol de façon anarchique.
L'outil dont lien ci-dessous en photo semble pouvoir permettre cette vidange sans ces manipulations.
Le connaissez vous et l'avez vous déjà utilisé ?
outil de vidange comap
23 novembre 2021 à 15:28
Di001
Di001
5 messages
Le raccord union a pour principale fonction de relier deux tuyaux et ne comporte pas de système de vidange.
Il est recommandé d'installer un robinet de vidange en bas du radiateur.
Veillez à choisir un modèle adapté au diamètre de votre raccord et à le visser à la place de l'ancien, si nécessaire.
Cela vous permettra de vider l'eau facilement et proprement chaque fois que vous en aurez besoin.
27 novembre 2024 à 14:44
Proposer une réponse à Qui connait cet outil raccord ?
  • 1. Quel outil pour retirer un raccord diélectrique
    N°7071 : Bonjour. Parce qu’il n’est jamais facile de s’improviser plombier, je me permets de vous poser cette question. J'ai remplacer moi même mon ancien cumulus, ce qui est en soit un exploit vu mon niveau de...
  • 2. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 3. Outil dévissage bouchon avec empreinte carrée 21 mm
    N°8991 : Bonjour. Je recherche cet outil pour un chauffe-eau solaire celui-ci est équipé de bouchons mâle filetage (1 pouce1/2) avec un carré mâle 4 pans chaque côté du carré, mesure environ 21 mm. Je ne trouve cet outil nulle...
  • 4. Problème pour dévisser un raccord
    N°9577 : Bonjour. Ma question est toute bête. Le raccord de l'évacuation de mon lavabo à été vissé par une main d'homme. Mais moi, j'ai besoin de le dévisser pour le nettoyer. Le problème je suis une faible femme y à t-il une...
  • 5. Démontage ancien raccord excentrique
    N°10174 : Bonjour à tous. Suite à une défaillance de l'ancien mitigeur de ma baignoire, j'ai souhaité procéder à son remplacement. J'ai donc démonté le mitigeur, mais impossible de comprendre comment démonter les anciens...
  • 6. Pas de vis de raccord cassé à l'intérieur d'une pompe
    N°7340 : Bonsoir à tous, En installant une pompe à eau neuve, le raccord (ancien) a cassé et son pas de vis est resté dans le filetage. Comment le retirer ? Je ne peux pas chauffer sans endommager la pompe, c'est un raccord 26/34...
  • 7. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 8. Étanchéité raccord bicônique
    N°9624 : Bonjour. Je monte des raccords bioniques et, sur un des tubes, j'ai beaucoup de mal à obtenir l'étanchéité du côté du bicône. J'ai bien enlevé la peinture avant. J'ai même changé de raccord en coupant plus bas, mais...
  • 9. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 10. Raccord de radiateur qui suinte
    N°7982 : Bonjour, J'ai un léger suintement au niveau d'un raccord de radiateur. Voir la photo ci-jointe. L'eau suinte au niveau de la flèche rouge (et pas de plus haut). J'imagine qu'il faut simplement resserrer l'écrou indiqué...
>>> Résultats suivants pour : Qui connait cet outil raccord ? >>>
