Mystère canalisation bouchée
7446
Question Forum Plomberie : Mystère canalisation bouchée
Mou
Mou
En espérant que vous puissiez nous aider car c'est un vrai casse tête.
Voilà maintenant deux semaines que nous sommes sans machine à laver.
Tout a commencé par l'évier bouché, je met du Destop, et comme prévu, ça se débouche. Or voilà que la misère commence.
L'évacuation de la machine qui se situe à deux mètres de l'évier ne se fait plus. L'eau remonte au moment de la vidange !
On fait venir le plombier, il tente de passer le furet mais ça bloque entre la machine et l'évier. Il est sans appel, il faut changer les tuyaux entre la machine et l’évier. OK.
Il est vrai que l'intérieur des tuyaux (en cuivre) était complétement obstrué par une matière solide noire.
Changement fait on se dit que c'est bon. Je rentre le soir même et lance une machine. L'eau ressort. Purée !
On rappelle le plombier. D'autant plus que maintenant quand j'allume l'évier en débit fort, l'eau stagne légèrement et ça fait des glouglou au niveau du tuyau qui sert pour l'évacuation de la machine !!! Comme si l'eau au lieu de s'évacuer vers la colonne, prend le chemin inverse. On n'y comprend rien...
Il faut savoir que l'évier est collé à la colonne mais qu'on n'y a pas accès. Le plomber m'a demandé de voir si les voisins d'en face y avait accès or c'est un appartement vide qui a été vendu à qui sais-je et la régie ne veut rien lui dire.
Le plombier a passé le furet mais aussi une espèce de gros câble et il est formel, pas de bouchon dans nos canalisations. Il me dit que le problème vient forcément de la Colonne.
Mais si problème dans la Colonne, je ne serais pas la seule touchée ?
J'habite au second dans un immeuble de 5 étages.
Deux semaines sans machine avec 3 enfants dont un bébé...
Aussi, l'actuel plombier m'a parlé du débouchage par la pression. Mais est-ce faisable sur du cuivre ?
Car entre l'évier et la colonne (70 cm) les tuyaux sont en cuivre. En plus ce n'est pas donné ce truc, un plombier nous a parlé de 150€. Si en plus ça fonctionne pas...
A l'aiiide.
P. S. : désolé pour le roman.
Re-P. S. : j'ai eu la régie au téléphone qui me dit que ça ne vient pas de la colonne sinon d'autres habitants auraient eu le même souci. Et qu'elle ne peut pas envoyer de plombier sans l'accord de notre proprio. Mais celui-ci est très peu impliqué. Il ne fera rien.
20 juillet 2018 à 16:32
Essayez d'aller voir une association de consommateurs...
Le propriétaire a OBLIGATION de vous louer un logement décent... il n'est pas au-dessus des lois…
JP
20 juillet 2018 à 20:57
Et bien c'est bon, il accepte de payer. Désormais l'évier se bouche aussi...
Une idée peut-être ?
21 juillet 2018 à 16:26
Réponse 3 du forum plomberie
30 073 messages
Il y a du travail de recherche et de résolution du problème. Normal qu'il faille payer. Ce n'est pas énorme. Et aux frais du propriétaire.
Le débouchage par jet d'eau sous forte pression est une solution à envisager. Ensuite, un changement des tubes s'ils sont de faible section pourrait être une solution également. Toujours à charge du propriétaire.
22 juillet 2018 à 09:10
Réponse 4 du forum plomberie
Mou
Mou
Nous allons donc tenter le débouchage par jet d'eau, en espérant que ça ne fasse pas plus de dégât.
22 juillet 2018 à 13:14
Réponse 5 du forum plomberie
30 073 messages
Vous n'avez pas trop le choix, hélas.
22 juillet 2018 à 14:05
Proposer une réponse à Mystère canalisation bouchée
  • 1. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 2. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 3. Canalisation douche bouchée
    N°1323 : Bonjour, l'eau de ma douche s'évacue mal, comment déboucher la canalisation ? Les produits de débouchage sont restés inefficace.
  • 4. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
    N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
  • 5. Canalisation 50mm 10m évier lave linge vaiselle bouchée par de la lessive
    N°5302 : Bonjour, Tout est bouché depuis 48h (car bien sûr le promoteur de l'immeuble n'a pas mis une pente assez marquée). La canalisation fait 10m avec un coude 90° à 3m. Avant d'utiliser un produit j'ai préféré utiliser un...
  • 6. Canalisation WC bouchée
    N°912 : Je viens de restaurer totalement ma salle de bain, et 3 jours après avoir posé la cuvette des toilettes, la canalisation est complètement bouchée. J'ai démonté la cuvette, mis directement dans le conduit (de 110 mm) 2 litres...
  • 7. Canalisation bouchée
    N°1681 : Ma fille a laissé une lingette dans les toilettes. Depuis, malgré divers produits, l'évacuation doit être complètement bouchée, puisque lorsqu’un tout petit peu d’eau s’écoule tout va bien. Dès que c’est une douche, ou...
  • 8. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
  • 9. Comment déboucher canalisation bouchée
    N°2240 : Bonjour, après nettoyage du siphon et de la canalisation celle-ci reste toujours bouchée, que peut-on faire pour déboucher une canalisation d'évacuation. Merci.
  • 10. Canalisation bouchée malgré furet
    N°2248 : Bonjour. L'évier de ma cuisine est bouché. Après avoir mis du Destop, nettoyé siphon et passé le furet dans tous les sens, l'évier reste bouché... Avez-vous une solution à me proposer ?
>>> Résultats suivants pour : Mystère canalisation bouchée >>>
bricolage travaux plomberiebrico wcepicerie americaine parisremplacement chauffe eau photo 2
