Profil du membre Mou
Membre inscrit Mou sur le forum Plomberie
Mou
Multi-Forums
Nous allons donc tenter le débouchage par jet d'eau, en espérant que ça ne fasse pas plus de dégât.
22 juillet 2018 à 13:14
forum consulter ce sujet Mystère canalisation bouchée
En espérant que vous puissiez nous aider car c'est un vrai casse tête.
Voilà maintenant deux semaines que nous sommes sans machine à laver.
Tout a commencé par l'évier bouché, je met du Destop, et comme prévu, ça se débouche. Or voilà que la misère commence.
L'évacuation de la machine qui se situe à deux mètres de l'évier ne se fait plus. L'eau remonte au moment de la vidange !
On fait venir le plombier, il tente de passer le furet mais ça bloque entre la machine et l'évier. Il est sans appel, il faut changer les tuyaux entre la machine et l’évier. OK.
Il est vrai que l'intérieur des tuyaux (en cuivre) était complétement obstrué par une matière solide noire.
Changement fait on se dit que c'est bon. Je rentre le soir même et lance une machine. L'eau ressort. Purée !
On rappelle le plombier. D'autant plus que maintenant quand j'allume l'évier en débit fort, l'eau stagne légèrement et ça fait des glouglou au niveau du tuyau qui sert pour l'évacuation de la machine !!! Comme si l'eau au lieu de s'évacuer vers la colonne, prend le chemin inverse. On n'y comprend rien...
Il faut savoir que l'évier est collé à la colonne mais qu'on n'y a pas accès. Le plomber m'a demandé de voir si les voisins d'en face y avait accès or c'est un appartement vide qui a été vendu à qui sais-je et la régie ne veut rien lui dire.
Le plombier a passé le furet mais aussi une espèce de gros câble et il est formel, pas de bouchon dans nos canalisations. Il me dit que le problème vient forcément de la Colonne.
Mais si problème dans la Colonne, je ne serais pas la seule touchée ?
J'habite au second dans un immeuble de 5 étages.
Deux semaines sans machine avec 3 enfants dont un bébé...
Aussi, l'actuel plombier m'a parlé du débouchage par la pression. Mais est-ce faisable sur du cuivre ?
Car entre l'évier et la colonne (70 cm) les tuyaux sont en cuivre. En plus ce n'est pas donné ce truc, un plombier nous a parlé de 150€. Si en plus ça fonctionne pas...
A l'aiiide.
P. S. : désolé pour le roman.
Re-P. S. : j'ai eu la régie au téléphone qui me dit que ça ne vient pas de la colonne sinon d'autres habitants auraient eu le même souci. Et qu'elle ne peut pas envoyer de plombier sans l'accord de notre proprio. Mais celui-ci est très peu impliqué. Il ne fera rien.
20 juillet 2018 à 16:32
