bruit écoulement dans la tuyauterie
247
Conseils dépannage plomberie : bruit écoulement dans la tuyauterie
Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est toujours là dans toutes les piéces où il y a de l'eau. Je me demande si c'est possible d'avoir une fuite dans un tuyau qui serait dans le mur ? Quelqu'un peut-il m'aider, car je ne sais pas si je doit appeller un plombier ou non ?
Questions 1 plomberie maison
Fermez tous les robinets d'eau de la maison et allez voir votre compteur d'eau. S'il tourne c'est qu'il y a une fuite queque part. Sinon, c'est autre chose...
Questions 2 plomberie maison
C'est peut-être de l'air dans les tuyaux de chauffage. Purgez vos radiateurs.
Questions 3 plomberie maison
Le trop plein de la chasse d'eau est mal réglé, l'eau part et l'arrivée d'eau compense la perte.
Questions 4 plomberie maison
Si c'est la tuyauterie du chauffage central, vérifiez votre pression. Je pense que c'est un manque d'eau, il vous suffit de remettre de l'eau à l'aide du robinet de remplissage de la partie chauffage ; ne pas dépasser 1,5 bar.
Questions 5 plomberie maison
Si c'est une fuite d'eau, cela peut provenir de votre chasse d'eau qui s'écoule. Le joint au fond de la chasse serait à remplacer, ou le flotteur ne coupe plus et l'eau s'écoule par le trop plein. Si cet ensemble a plus de 7 ans, remplacer le tout. Cela peut provenir d'un groupe de sécurité placé sur un ballon ou sur une chaudière à production d'eau chaude : changez le groupe et assurez-vous qu'il y a un réducteur de pression (ancien artisan plombier retraité).
Questions 6 plomberie maison
Cela peut provenir de votre arrivée d'eau. Sommairement, toute l'eau de votre habitation arrive par le même endroit, soit l'arrivée d'eau.
Par la suite, cette eau est redirigée vers les différents appareils. Le problème de "bruit dans toutes les pièces" peut être occasionnée par une fuite d'eau souterraine au niveau de votre entrée d'eau.
Différents signes peuvent expliquer ce phénomène dont l'âge de l'entrée d'eau.
De façon générale une bonne plomberie peut avoir une espérance de vie de 50 ans... mais c'est très relatif (température, gel, matériaux...).
Donc, le bruit devrait s'arrêter si vous interrompez l'approvisionnement en eau de l'extérieur de la maison et non de l'intérieur de la maison.
Ce problème ne peut qu'être réglé qu'en changeant toute l'entrée d'eau de la borne extérieure jusqu'à la connexion au compteur.
16 avril 2009 à 02:51
Questions 7 plomberie maison
C'est le phénomène de l'anti-bélier, ça veut dire l'air contenu dans les tuyaux, je vous conseille de couper l'eau et d'ouvrir tous les robinets, attendre avant d'ouvrir le robinet d'arrêt et puis fermer les robinets.
27 mai 2009 à 19:00
Questions 8 plomberie maison
Ma question est : avez-vous un cumulus ? Si c'est le cas, cela peut provenir du groupe de sécurité qui se trouve sous le cumulus.
Il laisse partir l'eau vers l'évacuation car il est vétuste et votre cumulus se ré-alimente en eau d'où le bruit de l'eau dans les tuyaux. La solution est de remplacer le groupe de sécurité.
Si ce n'est pas le cas, une solution est éventuellement de rechercher la fuite d'eau avec une caméra de diagnostic thermique que l'on peut trouver en location chez les loueurs de matériel.
27 décembre 2009 à 16:29
Proposer une réponse à bruit écoulement dans la tuyauterie
  • 1. Bruit écoulement tuyauterie
  • 2. Bruit d’écoulement permanent tuyauterie
    N°9547 : Bonjour, Après avoir fouillé sur le forum, aucun problème ne correspond exactement au mien… En fait, depuis un mois, j'ai un bruit de "chasse d'eau" permanent mais uniquement dans les alentours de mon compteur, je ne...
  • 3. Coups de bélier tuyauterie
  • 4. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 5. Bruit à la fin de l'écoulement d'eau
    N°347 : J'ai un écoulement d'eau bruyant dans ma tuyauterie, uniquement quand l'écoulement de l'eau commence à cesser.
  • 6. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 7. Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
    N°5638 : Bonjour, Depuis deux jours j'ai un problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau froide de ma douche. Lorsque je tourne légèrement le robinet, tout va bien, mais si j'augmente un tout petit peu le débit d'eau froide, alors le...
  • 8. bruit tuyauterie coup de bélier
    N°178 : Bonjour, chaque fois que j'utilise un robinet (cuisine, arrière cuisine, machine à laver le linge, salle de bain et WC), j'ai un bruit dans ma tuyauterie ou plus exactement un coup de bélier. Je voudrais savoir où il faudrait...
  • 9. tuyauterie cuivre bruit
    N°133 : J'ai installé un forage + un ballon de 100L. A chaque fois que le ballon se remplit, un bruit se produit dans la tuyauterie en cuivre. Que dois-je faire ?
  • 10. Bruit sourd dans tuyauterie
    N°3892 : Bonjour, J'ai un bruit sourd et fort qui peut durer 10 secondes. Elle se manifeste n'importe quand (la nuit comme le jour) même si je n'utilise pas l'eau. Ce ne sont pas des coups mais bien un bruit continu. J'aimerais savoir...
>>> Résultats suivants pour : bruit écoulement dans la tuyauterie >>>
collier plomberie pvcplomberie pvc collierprobleme robinet de jardin 04poudre blanche raccord tuyaux eau
