Bruit sourd dans tuyauterie
3892
Forum Questions plomberie : Bruit sourd dans tuyauterie
J'ai un bruit sourd et fort qui peut durer 10 secondes.
Elle se manifeste n'importe quand (la nuit comme le jour) même si je n'utilise pas l'eau.
Ce ne sont pas des coups mais bien un bruit continu.
J'aimerais savoir ce que c'est ?
Merci de vos réponses.
22 avril 2009 à 01:46
Plomberie 1 humidité maison
Il peut s'agir de la chasse d'eau d'un WC qui fuit. L'écoulement d'eau dans les canalisations peut faire siffler la tuyauterie. Regardez si votre WC fuit même un tout petit peu. Cordialement.
06 octobre 2010 à 23:32
Proposer une réponse à Bruit sourd dans tuyauterie
  • 1. Bruit écoulement tuyauterie
  • 2. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 3. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 4. Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
    N°5638 : Bonjour, Depuis deux jours j'ai un problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau froide de ma douche. Lorsque je tourne légèrement le robinet, tout va bien, mais si j'augmente un tout petit peu le débit d'eau froide, alors le...
  • 5. bruit tuyauterie coup de bélier
    N°178 : Bonjour, chaque fois que j'utilise un robinet (cuisine, arrière cuisine, machine à laver le linge, salle de bain et WC), j'ai un bruit dans ma tuyauterie ou plus exactement un coup de bélier. Je voudrais savoir où il faudrait...
  • 6. tuyauterie cuivre bruit
    N°133 : J'ai installé un forage + un ballon de 100L. A chaque fois que le ballon se remplit, un bruit se produit dans la tuyauterie en cuivre. Que dois-je faire ?
  • 7. Coups de bélier tuyauterie
  • 8. Bruit sourd et vibration intermittents plomberie
    N°1517 : Bonjour. Il arrive depuis 1 ou 2 mois, et la fréquence augmente, qu'il y ait un bruit sourd accompagné d'une vibration des tuyaux, qui se produit, au début d'une durée de 10 secondes, maintenant presque une minute, lorsque l'on...
  • 9. Bruit de claquement dans tuyauterie
    N°3060 : Bonjour, depuis quelques semaines il y a un bruit de claquement en permanence dans ma tuyauterie ; Une sorte de clong-clong, comme le bruit d'une très grosse goutte d'eau qui s'écraserait toutes les secondes. Le bruit cesse si...
  • 10. Bruit dans tuyauterie
    N°903 : Dès que j'ouvre le robinet d'eau chaude, j'ai des vibrations dans la tuyauterie ce qui fait beaucoup de bruit. Comment y remédier ?
>>> Résultats suivants pour : Bruit sourd dans tuyauterie >>>
thermostat chauffe eau electriquecolle pvc plomberiebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1465schema manque de pression eau chaude 02
