Multicouche nu dans ouate de cellulose sous parquet ?
9419
Question Forum Plomberie : Multicouche nu dans ouate de cellulose sous parquet ?
PJ127
PJ127
6 messages
j'ai une question simple, mais je ne trouve pas de réponse sur internet : j'ai une dalle sur laquelle je pose des plots + lambourdes puis parquet. A l'intérieur des 12 cm de vide (entre la dalle et le parquet), je vais épandre de la ouate de cellulose.
Dois-je obligatoirement gainer mon multicouche (pour la norme, ou en cas de fuite) ? Ou puis-je mettre un tuyau nu dans la ouate ?
Y a-t-il une distance réglementaire entre le tuyau et la dalle ou le parquet ?
Question subsidiaire : choisiriez-vous du PER / du PER BAO / du multicouche pour cette utilisation (compromis prix, durée de vie, facilité de pose) ? Les tuyaux partent de collecteur, vont dans la ouate sous parquet, et remontent aux radiateurs fonte, en mode pieuvre.
J'ai 200 m de diamètre 16 à tirer. Mais je dois les faire monter en apparent au 2e, donc je pense que le multicouche est conseillé pour la montée, donc changer de matière n'est peut-être pas judicieux pour économiser quelques centaines d'€.
Un grand merci !
20 mars 2023 à 20:13
30 084 messages
Bonjour PJ127.
Juste un avis personnel en passant.
On comprend que vous êtes dans vos murs, donc qu'il s'agit d'un investissement pour l'équipement de l'habitat.
Sans s’occuper de la norme, la prudence et la logique voudraient :
- Qu'il faille utiliser le plus fiable des tubes, matière et section. Peu importe le prix.
- Qu'il serait normal de faire passer les tubes dans un fourreau (fixé) du type Duogliss (ou équivalent) de diamètre adapté, pour changement éventuel et isolation par rapport à la construction (condensation, fuite, grignoteurs). Une fois le parquet refermé, vous n'y reviendrez plus.
On comprend que les lambourdes seront posées sur des plots.
Il se pourrait que l'ensemble présente une certaine élasticité pouvant renforcer l'effet tambour.
Vous faites au mieux.
21 mars 2023 à 10:21
PJ127
PJ127
6 messages
Merci beaucoup pour votre réponse et vos avis. Duogliss semble plutôt correspondre à de l'électricité. J'imagine que des tuyaux multicouches déjà gainés seront suffisants, en espérant que l'on puisse remplacer les tuyaux dans les fourreaux si advenait un problème. Je n'ai pas de certitude là-dessus.
J'espère que la ouate de cellulose empêchera l'effet tambour...
27 mars 2023 à 20:45
Réponse 3 du forum plomberie
30 084 messages
Bonjour PJ127.
Oui, question d'habitude personnelle.
Les gaines des tubes assureront la protection mécanique mais pas la rechange, vu le peu de jeu. On vous laisse vous documenter.
Un amateur plutôt électricien prendrait un tube TPC ou équivalent suffisamment gros pour passer deux tubes en même temps. Question de choix personnel à confirmer si le cas se présentait. En bouchant les deux extrémités pour éviter le passage de l'air.
27 mars 2023 à 22:06
Proposer une réponse à Multicouche nu dans ouate de cellulose sous parquet ?
  • 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 2. Rénovation plomberie multicouche ou polyéthylène
    N°6891 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma maison (années 30 dans le Nord), je voudrais encastrer l'alimentation en eau dans le mur. Donc, depuis l'entrée où se trouve le compteur, jusqu'à la cave. A présent, j'ai un grand...
  • 3. Extension d'une nouvelle SDB en multicouche à partir du Cuivre
    N°5865 : Bonjour ! Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s'agit d'une maison très ancienne. Je vous joins un schéma de cette future SDB. La première...
  • 4. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 5. Diamètre alimentation en multicouche pour une douche extérieure
    N°8589 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel diamètre en multicouche pour installer une douche extérieure situé à 20 mètres. Je fais un raccord dans ma salle de bain ou j'ai un tuyau PER de diamètre 10, je traverse le mur de la...
  • 6. Bruit dans multicouche chasse d'eau interminable
    N°10232 : Bonjour. Ayant eu une fuite souterraine cet été, le plombier est intervenu. J'ai payé une société pour détecter la fuite mais pour rien puisque ce plombier a tout changé à partir du compteur. Le tuyau à la sortie du...
  • 7. Multicouche coupé trop court
    N°8920 : Bonjour. J'ai coupé mon multicouche de 1 mètre trop court sur une longueur de 8 mètres, j'hésite soit rallonger à l'aide d'un raccord qui sera derrière une plaque de plâtre, soit de tout remplacer. Sur 8 mètres :cry: Que...
  • 8. Rapport multicouche cuivre
    N°8861 : Bonjour, Après une longue absence je reviens en plomberie et je compte utiliser le multicouche pour la première fois. Habituellement j'utilisais le cuivre, 16 avant nourrice, 14 pour la douche et parfois la cuisine, et 12 pour...
  • 9. Rénovation plomberie en multicouche à Montréal
    N°9733 : Bonjour. Je viens d'acheter un duplex et souhaite aménager le sous sol. Je vais en profiter pour rénover la plomberie qui montre des signes de fatigue. Les tuyaux d'alimentation sont actuellement en cuivre et je voudrais...
  • 10. Pose bac à douche sur parquet
    N°362 : Bonjour, je rénove un corps de ferme et je désire faire la salle de bain dans une pièce en parquet massif chêne. Mon souci c'est de savoir quelle méthode utiliser pour poser un bac de douche WEDI (pour le poids) sur mon parquet....
>>> Résultats suivants pour : Multicouche nu dans ouate de cellulose sous parquet ? >>>
brancher tuyau evacuation lave lingeprobleme demontage tete robinetordinateur dans les wcouvrir reservoir de chasse d eau
