mitigeur thermostatique variations de température
94
Conseils réparation plomberie maison : mitigeur thermostatique variations de température
Bravo pour votre site ! J'ai un mitigeur thermostatique, et depuis peu, l'eau qui en coule connait des variations de chaleur et ne correspond plus à la température indiquée sur le robinet ? Faut-il remplacer tout le mitigeur ou uniquement une pièce particulière ? Merci pour vos conseils.
Questions 1 plomberie maison
Il faut faire un réglage de cartouche. j'ai expliqué dans la réponse 56 (réponse internaute N°4) le mode opératoire.
Questions 2 plomberie maison
Commencez par nettoyer les clapets situés sur les arrivées du robinet, au niveau des écrous. Si pas de résultat, il faut changer la cartouche. Son réglage ne servirait à rien. Si variations de température = élément thermostatique HS.
Questions 3 plomberie maison
J'ai le même souci, mais il est arrivé à la suite de ma révision de mon chauffe-eau. Est-ce possible ou seulement le hasard ?
Questions 4 plomberie maison
Je vous conseille de changer la cartouche de votre robinet thermostatique.
Questions 5 plomberie maison
Oui, changez la cartouche ou bien remplacez le robinet s'il est vieux.
30 juillet 2009 à 08:40
Questions 6 plomberie maison
Je travaille dans un hôtel 4 étoiles et on a des robinets thermostatiques, à 100 pour 100 je vous conseille de changer la cartouche. Cordialement.
29 septembre 2010 à 23:18
Proposer une réponse à mitigeur thermostatique variations de température
  • 1. Mitigeur thermostatique ne régule plus la température
    N°387 : Bonjour, Notre mitigeur thermostatique a bien fonctionné pendant plusieurs mois. Depuis peu, l'eau est de plus en plus froide, même réglée en température maximum au-delà du clapet de sécurité, l'eau n'est que tiède....
  • 2. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 3. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 4. Mitigeur thermostatique problème température trop basse
    N°5259 : Bonjour, Je possède 2 salles de bain, avec chacune un mitigeur thermostatique au niveau de la douche. Depuis quelques semaines, j'ai dû progressivement augmenter la température de réglage sur les robinets pour obtenir une...
  • 5. Problème réglage température mitigeur thermostatique
    N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
  • 6. Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
    N°3451 : Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs...
  • 7. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 8. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 9. Installer mitigeur thermostatique en sortie cumulus
    N°1629 : Bonjour, Je souhaite changer mon cumulus et je dois donc acheter un nouveau groupe de sécurité ; certains kits proposent un mitigeur thermostatique à poser avant le flexible de la sortie d'eau chaude. Et je ne comprends pas...
  • 10. Pas de régulation de température sur un mitigeur thermostatique
    N°3718 : Bonjour J'ai monté pour une douche un mitigeur thermostatique neuf. Malheureusement, je l'ai monté à l'envers : -(... J'ai un comportement étrange du mitigeur : l'eau passe directement de glacée à brûlante. Impossible...
>>> Résultats suivants pour : mitigeur thermostatique variations de température >>>
plomberie decorationmecanisme chasse  d eaurobinet design conseils travaux plomberie 5
