Aiguille manomètre qui vibre
8485
Question Forum Plomberie : Aiguille manomètre qui vibre
Crusoe
Crusoe
Bonjour le forum,
J'ai une installation pour pomper l'eau d'un forage : une pompe surpresseur.
Lorsque la pompe se met en marche l'aiguille du manomètre qui indique la pression se met à vibrer.
Une fois que la pression désirée est atteinte l'aiguille ne vibre plus.
Ce manomètre est neuf (2 jours), le même phénomène ce produisait avec l'ancien manomètre.
Quelqu'un a-t-il une explication à ce (petit) problème ?
Merci à tous.
14 octobre 2021 à 14:06
2 041 messages
Bonjour Terrien !
Je n'ai pas d'explication au phénomène que vous observez si ce n'est que la pompe ne "pousse" pas l'eau de façon continue et qu'il y a donc des variations de pression.
Les "bons" manomètres, notamment les manomètres industriels sont très souvent remplis de paraffine liquide pour amortir les éventuels soubresauts de l'aiguille et éviter la destruction prématurée de l'appareil suite aux à-coups.
https://blog.wika.fr/produits/manometre-avec-boitier-liquide-de-remplissage-utilisation-avantages/
213.53 geanderte grosze 388x471
14 octobre 2021 à 22:37
Proposer une réponse à Aiguille manomètre qui vibre
  • 1. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
  • 2. Pièce inconnue circuit d'eau avant manomètre
    N°8053 : Bonjour, Sur mon circuit d'eau pour le chauffage, juste avant un manomètre, j'ai une pièce inconnue. Elle sert à quoi ? Merci d'avance. Olivier
  • 3. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 4. Eau très chaude manomètre au maximum ballon eau chaude
    N°3416 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et le propriétaire me dit qu'il est obligé d'arrêter le ballon d'eau chaude car l'eau au robinet est brulante et l'aiguille du manomètre est au maximum. Pourriez-vous me dire, s.v.p,...
  • 5. Aiguille compteur d'eau qui tourne lentement
    N°6960 : Bonjour. Je passe par vous car depuis le mois de janvier je ne trouve pas la solution à mon problème. Je suis dans une maison neuve depuis septembre et j'ai constaté en janvier une grosse fuite car l'aiguille de mon compteur...
  • 6. Aiguille compteur d'eau qui bouge
    N°5876 : Bonjour, L'aiguille de compteur d’eau qui bouge un peu.. J’ai mon aiguille elle ne tourne pas mais elle bouge un peu vers le haut et vers le bas par moment et s’équilibre. Est-ce normal ? Merci.
  • 7. Réducteur de pression mesure avec un manomètre
    N°9409 : Bonjour. Réducteur de pression Debordes 1/4 en station (récemment installé). Il dessert 8 appartements. Voulant installer un manomètre sur une des deux prise manomètre du corps, j'observe en dévissant l'un ou l'autre des...
  • 8. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
  • 9. Pose d'un manomètre sur le général
    N°7560 : Bonjour. Sur mon installation je voudrais installer un manomètre pour régler la pression. En jaune c'est pour régler la pression et en rouge si on dévisse l'eau coule. Ma question est la suivante est-ce que la pose peut se...
  • 10. Pression manomètre dépasse les 3 bars
    N°8911 : Bonjour. Lors de la chauffe de mon CE, le réducteur présent en début d'installation générale (juste après vanne principale) se met à grimper et dépasse largement les 3 bars pré-réglés. A quoi est-ce dû ? Le groupe...
>>> Résultats suivants pour : Aiguille manomètre qui vibre >>>
