Comment percer un lavabo
1493
Bricolage réparation plomberie : Comment percer un lavabo
Bonjour, le lavabo qui a été posé n'est pas droit, il penche vers le fond (le mur) et l'arrière du lavabo n'est pas parallèle au mur. Même en jouant avec les deux vis de fixation, on ne peut le remettre droit. Je crois que les deux vis ont été fixées trop bas sur le mur. Il m'est impossible de les remettre car il faudrait casser la faïence. Il faut agrandir les deux trous à l'arrière du lavabo (d'environ 1 cm). Comment peut-on s'y prendre ? Merci d'avance.
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, je déconseille de percer le lavabo (en plus c'est extrémement compliqué - il faut utiliser des méches diamant). Cela peut fragiliser le lavabo. Il pourrait ensuite casser, alors que l'on s'appuit dessus. La céramique est extrèmement coupante.
Forum 2 Questions plomberie
J'ai un problème similaire, on m'a donné un lavabo car le mien s'est fendu et à l'arrière les trous de fixation sont beaucoup plus éloignés qu'à l'origine, les deux embouts de fixation qui sont scellés dans le mur ne peuvent plus servir et je ne peux pas en mettre d'autres.
Donc faire deux autres trous à l'arrière de ce lavabo serait-ce une solution !
Qu'en pensez-vous ? Merci.
10 mars 2009 à 01:56
Proposer une réponse à Comment percer un lavabo
  • 1. Percer trou 6mm dans lavabo céramique
    N°7656 : Hello, Comment percer dans un lavabo céramique (1973) un trou de 6mm de diamètre traversant environ 2cm de céramique (faïence ?). Un foret à béton, avec une perceuse à faible vitesse, en refroidissant à l'eau peut-il...
  • 2. Conseils remplacement lavabo
    N°539 : Comment remplacer un lavabo ? Est-il préférable de choisir exactement le même modèle ou peut-on adapter facilement un modèle de même dimension. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
  • 3. Avis sur lavabo remplacé
    N°8455 : :shocked:Bonjour. Un plombier a remplacé ce jour mon vieux lavabo. Le modèle est différent, le nouveau né peut s'encastrer dans le mur car les supports ne correspondent pas, puis il l'a fixé au mur avec deux grosses...
  • 4. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 5. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 6. Changer supports lavabo rouillés
    N°1654 : Bonjour, la bonde de mon lavabo est cassée, elle fonctionne avec un clapet. La vis qui permettait de la lever ou de la descendre est partie dans l'évacuation. Quand j'ai voulu défaire le siphon en dessous en coude, les pattes de...
  • 7. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 8. Robinet 3 trous lavabo avec un seul trou
    N°2514 : Je dois installer une robinetterie à 3 trois trous sur un lavabo avec un seul trou. Comment doit-on percer le lavabo ? Il y a des empreintes de pré-perçage au-dessous, mais comment faire ? Merci de me conseiller.
  • 9. fixer un robinet mitigeur
    N°78 : Bonjour, je viens de découvrir votre site, et j'en redemande. Enfin un site sur le bricolage simple et en plus avec des vidéos! GENIAL. Cependant, une question : comment percer un 2ème trou au lavabo, pour poser la 2ème vis de...
  • 10. Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo
    N°4705 : La chaudière produisant l'eau chaude est assez éloignée du point de puisage, d'où un gaspillage d'eau froide en attendant l'eau chaude. Comment éviter d'attendre trop longtemps l'eau chaude au lavabo ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment percer un lavabo >>>
schema contacteur heures creusesreglage boucho lavabodemontage cartouche mitigeur bricovideoimpossible de visser un manchon sur une bonde
