Problème mécanisme réservoir WC
1008
Matériaux écologique plomberie : Problème mécanisme réservoir WC
Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau, le flotteur remonte normalement mais l'eau continue à remplir le réservoir sans s'arrêter. Je suis alors obligé de manipuler la tige du flotteur pour que cela s'arrête mais ça devient de plus en plus difficile de trouver et de faire maintenir un angle efficace au flotteur après la manipulation. Par ailleurs, lorsque tout est stabilisé, je viens de me rendre compte que le niveau d'eau de la cuve de remplissage baisse (lentement) régulièrement en même temps que le niveau d'eau de la cuvette des toilettes augmente. Je ne vois pourtant rien couler dans cette cuvette. Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre ce qui se passe et quoi faire ? Merci à vous.
Il faut changer, ou faire changer par un plombier, le mécanisme de votre chasse d'eau au complet. En principe on a du mal à le nettoyer (les différents joints vieillissent mal), et il difficile de ne changer que les joints. De toute façon, il faut tout démonter.
Proposer une réponse à Problème mécanisme réservoir WC
  • 2. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 5. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 6. Problème mécanisme de chasse WC
  • 7. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
  • 8. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 9. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 10. Problème bouton réservoir de WC
    N°7785 : Bonjour. Je ne connais pas la marque du réservoir. J'ai ôté les deux boutons mais il n'y a pas de vis, je ne peux pas non plus soulever la collerette. J'ai voulu envoyer une photo mais quand je le fais je n'ai plus le bouton...
  • 11. Problème mécanisme WC 3/6 litres
    N°155 : Bonjour. Problème sur un double mécanisme 3/6 litres chasse d'eau WC. Voici le constat : Les 2 boutons fonctionnent très bien lorsqu’'il n'’y a pas d’eau dans le réservoir (donc a priori le mécanisme fonctionne bien), mais...
>>> Résultats suivants pour : Problème mécanisme réservoir WC >>>
panne chauffe eau 02video robinet mitigeurchanger pompe mecanisme de wcprobleme refoulement siphon evier
