Problème levier de mitigeur de salle de bains qui coince
5001
Astuces plomberie maison : Problème levier de mitigeur de salle de bains qui coince
Le levier de mon mitigeur de salle de bains coince, c'est-à-dire qu'il ne coulisse pas très bien.
En effet, lorsque je pousse mon levier vers la gauche (eau chaude) ou vers la droite (eau froide), normalement je dois utiliser qu'un seul doigt pour le glisser vers le haut, bas, gauche ou droite et là, ce n'est pas le cas, je dois utiliser ma main pour le faire glisser car il ne glisse pas.
Quel est le problème ?
25 mai 2010 à 10:40
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, tartre ou restes de savon, à mon avis. Un petit nettoyage s'impose... en douceur pour ne pas attaquer le revêtement. Cordialement.
26 mai 2010 à 00:35
Entartrage ! Soit tout démonter et en employant un produit adapté par trempage tout détartrer et remonter, ou mettre du matériel neuf. Cordialement. PL (25/05/10)
25 mai 2010 à 20:18
Proposer une réponse à Problème levier de mitigeur de salle de bains qui coince
  • 1. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
  • 2. Ajuster tirette et bouchon de lavabo salle de bains
    N°8373 : Bonjour. Je viens vers vous pour une situation que vous avez peut être déjà rencontrée, et pour laquelle je sollicite votre expertise. Pour un lavabo de salle de bains équipé d'une tirette et d'un bouchon dont on peut...
  • 3. Problème démontage mitigeur salle de bain
    N°9877 : Bonjour tout le monde. Une partie de mon mitigeur s'est cassé et j'aimerais le démonter pour le changer entièrement. C'est un vieux modèle et je n'arrive pas à le retirer de l'évier. L'écrou blanc en plastique au...
  • 4. Problème fuite d'eau salle de bains de mon voisin
    N°5181 : Bonjour J'habite un immeuble dont la du dessus à des fuites d'eau. je ne connais pas l'origine de la fuite. Tuyau pour EF ou si c'est au niveau du siphon de sol. 1 - je voudrais savoir ce qu'il y a lieu de faire pour d'abord...
  • 5. Problème robinet thermostatique de salle de bains
    N°4665 : Nous avons installé des robinets thermostatiques dans la salle de bains d'une maison secondaire dans une région froide. Lorsque la maison est inoccupée, nous procédons à une vidange en eau pour éviter le gel. Or, les deux...
  • 6. Odeur d'égout dans la salle de bains oui encore !
    N°6144 : Bonjour à tous ! Je suis nouvelle sur le forum et n'y connais rien en plomberie ! Néanmoins, je souhaiterais trouver la solution au problème de retour d’égout régulier dans ma salle de bains et je ne trouve pas de...
  • 7. Problème arrivée d'eau froid sur mitigeur salle de bain
    N°6761 : Bonsoir à tous, J'ai un souci dans ma salle de bain, je vais essayer d'être clair, voilà je fais couler mon bain et je m'aperçois que je n'ai pas d'eau froid que de l'eau chaude, je mets donc mon robinet sur froid et là...
  • 8. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
  • 9. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 10. Problème changement mitigeur douche
>>> Résultats suivants pour : Problème levier de mitigeur de salle de bains qui coince >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 01reparations plomberie bricovideobricovideo robinet flotteur alimentation basse compact silencieux charente 09 olfa
