Changement joint trappe de visite ballon de chaudière
6932
Question Forum Plomberie : Changement joint trappe de visite ballon de chaudière
JB56
JB56
Je dois changer le joint de la trappe de visite du ballon d'eau de ma chaudière Franco Belge Solemio à fioul.
J'ai bien tout repéré et identifié ce qu'il fallait faire mais que faut-il faire avant de démonter la trappe ?
Faut-il vider tout le circuit d'eau des radiateurs et le ballon ? ce qui me poserait un problème !!!
Fermer l'arrivée d'eau, et réduire la pression cela ne suffirait pas ?
Je pensais également à fermer toutes les arrivées et retours des radiateurs pour que l'eau ne descende pas (en fermant les thermostats et la vis en bas des radiateurs ?).
En bas de la chaudière il y a un robinet de purge.
A cette purge, s'il faut vider le ballon et les radiateurs, je pourrais mettre un tuyau pour écouler l'eau à l'extérieur du garage ? (je crois que cette "purge" concerne uniquement le circuit de chauffage).
Mais faut-il complétement vidanger ou simplement à un certain stade ? funk
Ce changement de joint ne semble pas compliqué ou je me trompe peut-être ?
Tous conseils me seraient très utiles.
28 avril 2017 à 14:35
JB56
JB56
Bonjour. Personne ne peut me dépanner ? cry
30 avril 2017 à 17:23
Bonjour, moi j'ai voulu changer mon joint de la trappe de visite du ballon et j'ai que des soucis, premier problème vis tellement rouillées qu'elles ont cassées, bon j'ai réussi à réparer ça, deuxième problème impossible de mettre le nouveau joint en place à chaque fois que je sers les vis le joint sort de son logement et maintenant je ne peux pas me servir de ma chaudière / sanitaire.
Je cherche des conseils d'un spécialiste.
Cordialement William
22 septembre 2021 à 09:47
Proposer une réponse à Changement joint trappe de visite ballon de chaudière
  • 1. Trouver un joint pour trappe visite colonne fonte évacuation wc
    N°4453 : Bonjour, Pour déboucher mes toilettes, dont l'évacuation vers le tout-à-l'égout était bouchée par des racines, j'ai dû démonter la trappe de visite en fonte placée sur la colonne d'évacuation, également en fonte,...
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Détartrer chaudière Chappée ballon eau chaude
    N°5976 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée 1971 rouge ronde production eau chaude 150 L, je voudrais la détartrer sans produit nocif. Pour ne pas percer la tuyauterie, peut-on m'indiquer comment faire, car j'ai une diminution...
  • 4. Changement résistance ballon eau chaude
    N°1617 : Bonjour ou bonsoir. J'aurais voulu savoir, comment change t-on une résistance de ballon d'eau chaude, 200 litres blindé, sachant qu'il faut le vider. Faut-il le démonter entièrement ? Est-ce que, comme il est sur trépied, la...
  • 5. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 6. Fuite ballon eau chaude
  • 7. Changement joint WC 40 ans
    N°6884 : Bonjour, J'ai un joint à changer sur une ancienne chasse d'eau à tirette métallique Porcher, pour accéder au joint j'ai déclipsé la partie du mécanisme en bas de la tige métallique qui est visible mais le ballon qui reste...
  • 8. Coupure eau chaude changement mélangeur
    N°7958 : Bonjour à tous, Je dois changer un ancien mélangeur de douche et le remplacer par un mitigeur thermostatique. Le problème c'est que je n'arrive pas à couper l'eau chaude. Pour l'eau froide, pas de problème, il y a une vanne...
  • 9. Remplacement joint bride ballon d'eau chaude
    N°8651 : Bonsoir. J'avais une fuite sur mon ballon de 300l vertical qui a environ 10 ans. J'ai démonté le corps de chauffe et le joint était mort. Confiant j'ai remplacé le joint mais à la mise en chauffe il restait une très...
  • 10. Fuite par le haut du ballon sur une chaudière au fuel éteinte
    N°5361 : Bonjour, Nous disposons d'une chaudière à fuel ancienne dans une maison de famille. Celle-ci était inoccupée depuis 2 mois. En pénétrant dans les lieux lors de ces vacances nous avons découvert une grande flaque d'eau au...
>>> Résultats suivants pour : Changement joint trappe de visite ballon de chaudière >>>
rearmement ballon electriquethermostat ballonpause a givernydemonter inverseur jacob delafon
