Interrogation pièce sur une alimentation eau WC
10149
Question Forum Plomberie : Interrogation pièce sur une alimentation eau WC
Sheene29
Sheene29
Je rénove une maison, et sur l'alimentation des WC.
La ligne continue et en bout ce trouve une sorte de cylindre, relié à rien.
Je voudrais savoir à quoi ça sert, et si je peux la supprimer.
Merci à vous.
pièce alimentation eau WC
24 août 2024 à 16:04
Très certainement un anti-coup de bélier.
Sa suppression ne devrait pas poser de problème tant que votre pression en aval du compteur est bonne et que la section des alimentations des différents points de puisage est cohérente.
25 août 2024 à 07:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
30 074 messages
Bonjour Sheene29.
S'il n'y a rien de raccordé au dessus de la pièce, elle pourrait être un antibélier.
On vous laisse regarder comment elle fonctionne.
Vous pouvez donc la supprimer s'il s'avère qu'elle n'a pas d'effet.
Il faudra boucher ou enlever la canalisation de liaison.
25 août 2024 à 09:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
Sheene29
Sheene29
Merci, pour vos avis.
25 août 2024 à 14:08
Proposer une réponse à Interrogation pièce sur une alimentation eau WC
  • 2. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 3. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 4. Installer un WC suspendu ou normale dans une petite pièce
    N°5795 : Bonjour à tous... Voilà mon souci, j'ai une petite pièce au rez de chaussée qui mesure 65 cm de large et 1m de long, est-il possible d'y intégrer un WC (suspendu ou normal) sachant que j'ai déjà la décharge qui se trouve...
  • 5. Où trouver cette pièce de mécanisme de WC
    N°7386 : Bonjour, Je cherche le nom d'une pièce d'un mécanisme WC qu'il me faut remplacer car complètement brisé. Je joins une photo pour plus de précisions. D'avance merci pour toute information.
  • 6. WC trombe fuite sur le flexible d'alimentation
    N°5777 : Bonjour, J'ai un WC trombe dans mon appartement, et je dois bien avouer que c'est la 1ère fois de ma vie que je vois ce matériel... D'ailleurs sur les rares photos sur Internet, je ne vois pas de flexible d'alimentation comme...
  • 7. Problème d'eau WC suspendu
    N°7160 : Bonjour, J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir. J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir. J'ai voulu reproduire ce...
  • 8. Problème réservoir WC alimentation par le bas
    N°2197 : Bonjour, j'ai cassé un réservoir de chasse d'eau avec alimentation pas le bas. Je ne trouve pas de réservoir neuf de même modèle. Comment raccorder mon arrivée d'eau à un réservoir avec une arrivée d'eau sur le côté.
  • 9. Comment éviter fuite sur robinet alimentation WC
    N°9695 : Bonjour. Mon robinet d'alimentation de mon WC ne fonctionne plus. Je l'ai changé. Du côté remplissage de la chasse, aucun problème car je peux ajuster ma force de serrage avec l'écrou, mais du côté de l'arrivée d'eau en...
  • 10. Fuite WC suspendu
    N°770 : Le WC suspendu fuit en permanence dès que le réservoir est plein. C'est un modèle ancien encastré dans le mur et sans trappe de visite. Comment puis-je résoudre ce problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Interrogation pièce sur une alimentation eau WC >>>
