Installation Sanibroyeur ou bac dégraisseur avec pompe
Question forum plomberie : Installation Sanibroyeur ou bac dégraisseur avec pompe
Je vais acheter une maison et je me pose des questions sur l'évacuation. La maison se trouve à 50 m de la rue (où se trouve le collecteur d'eaux usés). Le terrain est plat, la maison de plain pied (pas d'étage). J'ai un tuyau d'évacuation de diamètre 100 déjà installé. La maison sera pour 2-3 personnes, avec cuisine, 1 WC, 1 lave-linge, 1 lave-vaisselle, 1 baignoire.
J'ai 2 problèmes :
- La longueur du tuyau d'évacuation (50m) : même si celui-ci a une pente suffisante de 1-2 cm par m, j'ai peur qu'il s'encrasse à la longue avec la graisse et dépôt des eaux usées. L'usage d'une pompe me parait approprié. Qu'en pensez-vous ?
- Le tuyau d'évacuation arrive à fleur de peau de la dalle en béton de la maison. Or les sanitaires et cuisine seront éloignés de 5 à 15 mètres. Soit je surélève ma dalle de béton (tout du moins en partie), soit je mets une pompe de relevage.
En surfant sur le site, je distingue deux grandes solutions :
- un Sanibroyeur qui fasse aussi pompe de relevage
- ou un bassin de dégraissage à l'extérieur, avec une pompe de relevage classique.
Le Sanibroyeur me semble la solution la plus simple à installer, mais saura-t-il gérer toutes les évacuations (évier, wc, lave linge, lave vaisselle, lavabo, douche) ? Saura-t-il tenir dans le temps aux graisses de cuisine et autres déchets des eaux usées ?
Le bassin de dégraissage me semble une solution plus fiable. Mais peut-il recevoir les déchets solides des WC (et baignoire) ? Me faut-il ajouter un petit Sanibroyeur au niveau des WC pour éviter les déchets solides dans le bassin de dégraissage ?
Merci d'avance pour vos conseils.
J'ai 2 problèmes :
13 mars 2013 à 18:07
Conseils installation WC plomberie 1
A partir du moment ou la pente minimum de 5 mm par mètre est respectée pour l'évacuation des eau usées, vous n'avez pas besoin d'investir dans une pompe de relevage ou de broyage.
Par contre il faut vu la distance mettre en place des tuyaux minimum d'un diamètre de 125.
Une pompe de relevage est conçu pour relever les eaux usées si votre niveau des canalisations en PVC en sortie de votre dalle de béton est inférieure que le niveau de votre collecteur d'eaux usées.
Je ne vois pas l’intérêt de faire ces frais là qui pour moi me paraisse pas indispensable vu la configuration que vous nous signalez.
Il est important quand vous faites votre assainissement de prévoir des bouchons de dégorgement accessible pour un éventuel débouchage ou nettoyage de vos conduites dans le temps.
19 mars 2013 à 19:15
Conseils installation WC plomberie 2
Merci pour la réponse.
07 avril 2013 à 18:53
