Conseils pose receveur de douche
527
Conseil plomberie bricolage : Conseils pose receveur de douche
Bonjour, je voudrais savoir si je peux préparer l'évacuation en PVC, positionner la bonde juste en face du trou, poser le receveur, le caler, le fixer puis en dernier, serrer la grille de bonde en ayant pris soin de mettre du mastic d'étanchéité ?
Ce n'est peut-être pas la bonne façon de faire mais ça me simplifierais la tâche. Merci pour vos conseils.
Installation receveur de douche 1
1/ positionner le receveur douche
2/ fixer la bonde au receveur (choix du diamètre de la bonde en fonction du trou d'évacuation du receveur). Pour la sécurité de l'étanchéité, mettre du mastic silicone
3/ faire l'évacuation en PVC avec une pente d'un centimètre au mètre.
Proposer une réponse à Conseils pose receveur de douche
  • 1. Conseils pose porte de douche
    N°9812 : Bonjour. J'ai une maison construite il y a maintenant 4 ans. Nous avons fait faire une petite douche au bout de notre couloir. Elle est relativement petite : 1m x 1m, et en U, avec un receveur et carrelée sur les 3 murs. Une...
  • 2. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 3. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 4. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 5. Pose bonde receveur de douche
  • 6. Pose receveur de douche
    N°5971 : Bonjour à tous. Je veux poser un receveur de douche extra plat (3cm d'épaisseur) de dimensions 120x70 dans ma salle de bain. Je veux poser celui-ci sur des blocs de béton cellulaire en les positionnant de la meilleure...
  • 7. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 8. Pose de receveur douche
    N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
  • 9. Complément d'information remplacement receveur de douche
    N°5994 : Bonjour. Je suis entrain de faire ma salle de bain et je vais suivre les conseils de GL dans la question 5397. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser Et j'ai besoin que l'on m'éclaire sur une chose. A...
  • 10. Pose receveur de douche
    N°2276 : Bonjour, j'ai acheté un receveur de douche acrylique à poser (80x120) avec des pieds réglables. Doit-on le fixer au sol ? Et si oui comment procéder ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Conseils pose receveur de douche >>>
raccord evacuation siphonplomberie pvc collierVisite receveur de douchebricovideo pose anti coups de belier
