Pas d'eau après linstallation nouveau ballon d'eau chaude
Bricolage dépannage plomberie : Pas d'eau après linstallation nouveau ballon d'eau chaude
Bonjour, je viens de refaire toute l'installation de plomberie, eau froide et eau chaude. j'ai installé un ballon d'eau chaude neuf. Tout est bien raccordé, le ballon se rempli lorsque jouvre la vanne d'arrivée d'eau.
J'entends le ballon se remplir. Seul problème : lorsque je mets mon robinet sur position eau chaude, il n'y a pas d'eau qui coule. Sur position eau froide l'eau coule normalement. Y aurait-il une purge quelconque à faire pour avoir de l'eau chaude ? Merci pour vos conseils.
27 juillet 2008 à 02:04
Fiches 1 plomberie bricolage
Attendez que le ballon se vide de son air, laissez votre robinet ECS ouvert jusqu'au moment ou l'eau arrive.
G.B.
G.B.
30 juillet 2008 à 03:53
Fiches 2 plomberie bricolage
Je viens d'avoir le même problème à mon travail... J'installe mon ballon d'eau chaude, sorti du carton, bonne installation... Mais quand j'actionne l'eau chaude rien du tout !
Je vais devoir ouvrir l'eau chaude, au ballon, vérifier si je n'ai pas oublié d'enlever les pastilles en plastique (rouge/bleu) à l'intérieur des sorties, ou, faire un bypass à l'aide d'un flexible : le raccordement de l'eau chaude et eau froide ensemble, afin de diagnostiquer un problème d'usinage concernant la cuve... Sinon je ne sais pas quoi faire d'autre...
12 janvier 2011 à 20:19
