Installation d'un brise vide / coupe vide
6474
Conseils travaux bricolage plomberie : Installation d'un brise vide / coupe vide
Je viens de faire installer un réservoir à eau chaude avec une entrée d’eau par le bas au Québec, et par manque d’espace le plombier a installé la valve pour couper l’entrée d’eau froide entre le réservoir et le brise vide.
Selon la documentation, il ne devrait rien avoir entre le brise vide et le réservoir.
Est-ce seulement problématique pour la maintenance du brise vide ?
Ou cela peut nuire au fonctionnement du brise vide ?
Est-ce que je devrais faire corriger le tout, ou c'est correct comme ça ?
Voir la photo.
Merci d’avance !
Christian
installation brise vide coupe vide
13 mai 2016 à 03:41
30 074 messages
Après recherches.
Le brise vide est une sorte de soupape dont l'utilité est de pouvoir mettre le réservoir à l'air libre quand l'arrivée de fluide est coupée. Dans ce cas, le petit robinet vertical à droite n'est pas au bon endroit, sauf s'il y en a un autre en amont du tuyau d'arrivée en bleu.
Peut-être mais après avoir obtenu l'avis d'un professionnel local. L'intervention devrait être brève.
Néanmoins, il semble que l'installation telle que vous la décrivez ne présente un inconvénient que lors de la maintenance du système. Mais c'est déjà trop.
Vos doutes semblent fondés, et votre plombier devrait intervenir pour rendre cette installation conforme.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
14 mai 2016 à 09:22
Quel a été le verdict pour cette installation ?
03 janvier 2019 à 21:29
Code national de la plomberie 2.6.3.2
2) Tout brise-vide à pression atmosphérique doit être installé en aval du robinet d'arrêt ou de puisage d'un appareil sanitaire de manière à ne subir des pressions :
a) que pendant l'ouverture du robinet et b) pendant une période d'utilisation continue d'au plus 12 h.
(Voir la note A-2.6.2.10. 2).)
Information modérateur, cette réponse provient du Canada.
15 octobre 2021 à 09:19
Proposer une réponse à Installation d'un brise vide / coupe vide
  • 1. Conseils pour l'installation d'un clapet anti vide
    N°9799 : Bonsoir. J'ai identifié le problème du glouglou, du mauvais écoulement et des remontées d'odeurs pendant l'évacuation de l'eau, quand j'enlève le bouchon tout va bien. Je dois donc installer un clapet anti-vide sur mon...
  • 2. Installation P.E.R eau chaude eau froide vide sanitaire
    N°3061 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison moi-même et je veux réaliser la plomberie en PER. Est-ce qu'il y a des contre-indications à faire passer les tuyaux en PER par le vide sanitaire. Merci.
  • 3. Installation muticouche dans le vide sanitaire
    N°6769 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je démarre cette année un projet de construction. La maison sera de plain-pied avec un vide sanitaire de plus de 1 m de hauteur. Mon constructeur me propose deux solutions pour passer...
  • 4. Gazinière gaz se coupe toute seule
    N°7242 : Bonjour, Je viens vers vous pour un problème qui arrive sur mon installation gaz pour alimenter ma plaque 4 feux de cuisson. Description de l'installation : L'alimentation gaz ne concerne que l'alimentation de la plaque 4 feux,...
  • 5. L'eau du siphon des wc se vide
    N°4507 : Je suis à l'avant dernier étage dans un immeuble. L'eau du siphon se vide complètement lorsque la voisine, au-dessus, tire sa chasse d'eau. Un curage de la colonne verticale a été fait mais rien ? Le problème est apparu...
  • 6. Vieux cumulus comment savoir si il est vide ?
    N°7477 : Bonjour, Un cumulus s'est révélé enlevant un faux plafond ! Comment savoir s'il est vide ? Je ne vois pas de groupe de sécurité. Et ne sais enlever le capot en plastique. Les 2 tuyaux de cuivre sont pincés et...
  • 7. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 8. Douche italienne odeurs niveau vide sanitaire
    N°7043 : Bonjour. Nous avons fait rénover notre salle de bain par un professionnel. La baignoire a été remplacée par une douche italienne et le lavabo sur pied par une vasque le tout avec une carrelage mur et sol avec un coffrage...
  • 9. Anti vide siphon suite à odeur
    N°8982 : Bonjour. Systématiquement les jours de grand vent le siphon localisé sous notre chauffe-eau fait remonter des odeurs désagréables qui polluent notre séjour salle à manger car il est situé sous l’escalier. Je précise...
  • 10. Problème cuvette de toilette se vide
    N°6991 : Bonjour, J'ai installé ma nouvelle toilette au sous-sol et je ne sais pas pourquoi mais après avoir évacué, ma cuvette se remplit normalement puis, la cuvette se vide tranquillement. Pourtant je n'ai pas de fuite d'eau...
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un brise vide / coupe vide >>>
