Conseils installation douche arrivées eau
21
Conseils installation douche : Conseils installation douche arrivées eau
La pose complète d'une colonne de douche et comment faire sortir les arrivées d'eau du mur.
Questions bricolage plomberie 1
Le plus souvent et esthétique est de l'encastrer dans le mur, cela nécessite pour la mise en oeuvre du cuivre gainé. Eviter les soudures encastrées.
Questions bricolage plomberie 2
Défaire le tuyau en plastique.
25 mars 2008 à 15:42
Questions bricolage plomberie 3
Avant de faire un tel ouvrage faites une liste des matériaux dont vous avez besoin :
- ciment prompt
- carrelage de SDB
- truelle
- gamate
- tube Cuivre en 14 droit pas en apparent et recuit si encastré
- 2 raccords coudés laiton à soudé 15/21 - 14
- de l'étain
- un chalumeau propane
- un mètre
- raccords cuivre divers en 14
Il faut que vous preniez du cuivre de la dimension 14, et ensuite des raccords coudés à souder à l’étain (x2), dimension 14 pour la partie soudée et 15/21 pour la partie à visser.
Si les raccords peuvent se mettre en encastré (ce qui est recommandé pour l'esthétique) vous devez tout faire passer dans le mur en vous raccordant sur l'alimentation du lavabo.
Si les raccords ne peuvent pas se mettre en encastré, n'oubliez pas de faire joli : prévoyez des raccords cuivre en 14 (coudés par exemple à la cintreuse, qui vous fera des jolis coudes...)
ATTENTION A L'ECARTEMENT DES SORTIES D'EAU POUR LE ROBINET DOUCHE ! SI VOUS VOUS TROMPEZ IL FAUT RECOMMENCER
31 mai 2008 à 14:39
Questions bricolage plomberie 4
Des remontées d'alimentation se vendent pour les installations encastrées. Mettre de la gaine de protection style gaine électrique et les fixer avec des colliers, l'entraxe courant est 150 mm.
20 juin 2008 à 11:54
Proposer une réponse à Conseils installation douche arrivées eau
  • 2. Conseils installation douche à l'italienne
    N°5702 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover ma douche. A l'origine, il y avait un bac en céramique, qu'il a fallu que je dépose car il était fendu. La photo montre le résultat une fois le bac déposé. Je souhaite installer...
  • 3. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 4. Conseils installation de chauffe eau électrique
    N°6225 : Bonjour, J'ai le projet d'installer un chauffe eau électrique sur une arrivée d'eau froide existante où est alimentée une vasque de salle de bain. Le diamètre de l'arrivée d'eau correspond à une arrivée d'eau pour évier...
  • 5. Installation douche provisoire pendant travaux
    N°882 : Je souhaite ôter ma baignoire existante pour la remplacer par une douche Italienne. Pouvez-vous me donner des idées et conseils pour l'installation d'un système provisoire permettant de se doucher pendant la durée des travaux ?
  • 6. Conseils pose colonne douche hydromassante avec flexible
    N°5809 : Bonjour, J'ai déjà une colonne de douche avec mitigeur d'un entraxe de 15 cm mais je voudrais changer par une colonne de douche hydromassante (flexible), donc est-ce que je laisse mon arrivée d'eau avec l'entraxe de 15 ou...
  • 7. Norme installation ballon eau chaude
    N°1570 : Je désirais mettre dans mon garage un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le constructeur refuse et me dit qu'il doit être mis dans une pièce de vie. Quelles sont les normes d’installation ? Merci du renseignement.
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Installation mitigeur thermostatique de douche
    N°1718 : Bonjour à tous et tout d'abord merci pour votre site, c'est une mine d'informations pour un apprenti bricoleur comme moi. Je suis dans la rénovation de ma salle de bain et je suis sur le point de monter un mitigeur thermostatique...
  • 10. Installation pare douche relevable Atmo
    N°4715 : Bonjour. Comment installer un pare douche relevable marque Atmo ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation douche arrivées eau >>>
collier plomberie tube cuivretrompe a eaumitigeur de douche sortie murale bricovideosoupape de surete pour chauffe eau
