Conseils pour l'installation d'un clapet anti vide
Conseils Forum Plomberie : Conseils pour l'installation d'un clapet anti vide
J'ai identifié le problème du glouglou, du mauvais écoulement et des remontées d'odeurs pendant l'évacuation de l'eau, quand j'enlève le bouchon tout va bien.
Je dois donc installer un clapet anti-vide sur mon installation, mais je ne sais pas vraiment comment procéder puisque mon installation finit à l'horizontale.
Je pense donc à mettre un coude qui remonte à la verticale pour ensuite pouvoir mettre l'anti-vide sur le dessus.
Mais je ne sais pas comment faire, je pense que je dois trouver un coude qui se visse à la place du bouchon de visite, n'est-ce pas ?
Auriez-vous des conseils à me donner ?
24 septembre 2023 à 22:06
Bonjour BiancoB.
Il faudrait couper le tube à droite du Y, ensuite, après avoir gratté la peinture, vous pouvez coller un manchon de dilatation horizontal Nicoll de 40 mm. L'avantage est que l'ensemble que vous allez monter ensuite sera démontable.
Bien que ce soit démontable, vous pouvez inclure un tampon de visite.
https://www.nicoll.fr/fr/manchon-de-dilatation-pour-canalisations-dallure-horizontale
Vous pouvez repartir vers le clapet avec un tube de 30 ou 40, suivant le modèle Nicoll que vous avez choisi.
On rappelle qu'il faut dépolir les surface en contact avant de coller.
S'il y a des glouglous la canalisation d'évacuation respire mal. Il devrait y avoir une aération primaire en toiture. Vérifiez aussi s'il n'y a pas de bouchon.
Dans l'habitat individuel il faut un nettoyeur haute pression avec son tube de débouchage (8 m) en option.
Citation :Non.
25 septembre 2023 à 08:36
Merci pour la réponse, mais j'ai finalement découvert une pièce sur une chaîne youtube d'un plombier que j'ai ensuite commandé. C'est une manchette d'adaptation qui se visse a la place du bouchon ensuite je pourrais mettre un coude qui remonte a l'horizontale et poser le clapet anti vide dessus.
Ça devrait suffire comme ça.
25 septembre 2023 à 11:47
