Informations réducteur de pression
Dépannage plomberie : Informations réducteur de pression
Bonjour, dans votre forum de plomberie vous parlez de limiteur de pression ou réducteur de pression pour régler certains problèmes de robinetteries bruyantes, quelle est la définition d'un limiteur de pression ? Comment le choisir ? De quel paramètre doit-on tenir compte lors de l'achat, est-ce que cela solutionne-t-il toujours les problèmes de bruit dans les robinets ? Et où l'installer sur l'installation ? Merci pour vos conseils.
Un réducteur de pression ralentit la vitesse de l'eau circulant dans les tuyaux, ce qui limite le bruit. Une trop forte pression abîme les appareils ménagers, les robinetteries. Il réduit aussi le débit d'eau sortant d'un robinet.
En général on l'installe à l'arrivée générale avec un manomètre pour pouvoir le régler. On le choisit selon le diamètre du tuyau d'arrivée générale.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour, il existe plusieurs sortes de réducteurs de pression : certains sont prévus pour limiter les effets indésirables sur un appareil, exemple un ballon d'eau chaude électrique (écoulement trop important du groupe de sécurité).
D'autres sont prévus pour l'installation entière donc posé juste après le compteur, il servent évidemment à limiter une pression trop forte qui engendre beaucoup de bruits et risque la détérioration d'appareil telles les électrovannes de machine à laver, ou dans les circuits sanitaires et donc par là même beaucoup de bruit.
Mais le bruit peut tout à fait venir d'autres causes connues. Les réducteurs de pression sont soit préréglés d'origine et/ou réglable par l'utilisateur.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Un anti-bélier monté sur votre réseau pour absorber la pression lorsque que vous fermez rapidement votre demande d'eau (robinet, chasse d'eau...) et éviter les claquements et autres bruits.
