Reste beaucoup d'eau dans cuvette toilettes
3048
Forum plomberie Maison : Reste beaucoup d'eau dans cuvette toilettes
Après avoir tiré la chasse, l'eau s'évacue très bien mais il reste toujours une grande quantité d'eau qui ne part pas. Que faire ? Merci.
01 juin 2008 à 17:46
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, je ne m'y connais pas très bien, mais je pense à :
- Soit une forme caractéristique de la cuvette, qui fait que l'évacuation est assez haute à l'arrière, et donc l'eau dans la cuvette sera logiquement aussi haute : changer la cuvette des WC
- Soit un mauvais montage, et il suffit sûrement d'adapter la hauteur ou l'angle de l'évacuation (en la baissant).
Si cela est possible par rapport à la forme des toilettes car il ne faut pas qu'il y ait de l'air qui puisse passer entre la cuvette et les tuyaux d'évacuation.
Proposer une réponse à Reste beaucoup d'eau dans cuvette toilettes
  • 1. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 2. Enlever tartre cuvette WC
  • 3. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 4. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
    N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. mauvaises odeurs wc niveau d'eau cuvette des toilettes
    N°231 : Bonjour, depuis un moins environ, le niveau de l'eau dans la cuvette de mes toilettes baisse. Quand le niveau est assez bas, des mauvaises odeurs remontent. S'agit-t-il d'une fuite sur le circuit d'évacuation ?
  • 7. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 8. Eau coule en permanence cuvette des toilettes
    N°2166 : Bonjour, de l'eau coule en permanence dans la cuvette des toilettes, très faiblement. Du coup, régulièrement (toutes les 1/2 heures), le réservoir se remplit. Ca ne dure que quelques secondes, mais c'est très désagréable...
  • 9. Fuite d'eau entre la cuvette et le réservoir des toilettes
    N°6522 : Bonsoir, Je viens de changer le système complet de ma chasse d'eau et après remontage avec un joint neuf et serrage des deux écrous reliant la cuvette et le réservoir, il y a une fuite au niveau des deux écrous... Fuite qui...
  • 10. Problème résidu au fond des toilettes
    N°5128 : Bonjour, j'ai un petit problème au niveau de l'évacuation de mes toilettes à l'étage (maison qui a 5 ans) lorsque je tire la chasse d'eau, l'eau et les excréments s'évacuent mais au bout d'un petit moment, j'ai des résidus...
>>> Résultats suivants pour : Reste beaucoup d'eau dans cuvette toilettes >>>
panne chauffe eau 01plomberie pvc collierjoint raccord plomberielucarne salon sdb forum plomberie
