Remplacement d'un réducteur de pression
3269
Forum plomberie Maison : Remplacement d'un réducteur de pression
Voici : Je change régulièrement de groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude électrique (j'en suis au troisième en 5 ans) et on a fini par me dire qu'il fallait que je monte un réducteur de pression. Je m'inquiète du sujet (car récemment j'entends des coups de bélier) pour me rendre compte que mon installation dispose déjà d'un réducteur de pression fixé en amont au robinet d'arrêt général de ma maison et en aval à un tuyau de 18 mm qui dessert l'installation.
Il est de marque "RBM" fonctionnant à piston avec un manomètre (j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un modèle dit "de chantier" donc "low cost" (premier prix), les meilleurs étant à membrane si je m'en tiens à vos commentaires).
Sachant que la pression optimale doit être de 3, je me mets à tenter un réglage avec la vis prévue à cet effet :
- à fond dans un sens ou dans l'autre (robinets fermés en aval), l'aiguille du manomètre ne bouge pas, elle indique invariablement 4,5 bars.
Mes questions :
1. Le réducteur de pression est-il grippé, donc HS, avec 4,5 de pression (sachant qu'il est réglable de 0,5 à 4 bars) ?
2. Même si 4,5 est trop, cela influence-t-il le groupe de sécurité supposé déclencher à 7 bars ?
3. Les filetages du réducteur sont visibles à l'extérieur des deux extrémités, puis-je en conclure que c'est bien un "mâle/mâle" (certains sites de robinetterie montrent la photo de mon réducteur avec en descriptif "femelle/femelle" ?
4. Le tuyau en aval est de 18 mm de diamètre et l'écrou qui le fixe au réducteur fait 29 mm en côté extérieure, est-ce suffisant pour en déduire que le réducteur est un 20x27 ?
5. Les réducteurs "multi-filetages" pouvant admettre le 15x21, j'imagine que ça réduit d'autant le débit de l'eau en aval, quelles incidences sur l'utilisation ?
6. La longueur hors tout prise à l'extrémité des filetages du "RBM" est donnée pour 76 mm et je vise de le remplacer (si besoin) par un Watts "Precisio" à membrane donné pour 100 mm, cela implique-t-il que je doive raccourcir d'autant (100-76) le tuyau aval ou y a-t-il une astuce ?
7. En cas de raccourcissement du tuyau, faut-il faire un épaulement sur celui-ci pour que l'écrou tienne ou y a-t-il une autre technique ?
Merci par avance de vos réponses à ces questions (peut-être idiotes)(et merci pour votre indulgence) qui me permettront d'évaluer si cette réparation est à ma main car je n'ai pas beaucoup d'outillage... et de compétence. Cordialement.
08 août 2008 à 21:35
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, déjà il faudrait savoir pourquoi vous changez votre groupe, qu'est-ce qu'il a ? Ensuite si vous touchez la vis de réglage de votre réducteur de pression sans ouvrir un point de puisage il est normal que la pression ne change pas.
1) pour réduire la pression il faut DEVISSER et si vous y allez à fond normalement vous ne devriez plus avoir d'eau voire un filet, si ce n'est pas le cas c'est que votre réducteur est effectivement grippé. Pensez aussi au fait qu'il n'y a peut être que le manomètre qui est mort.
2) votre manomètre va jusqu'à 4,5 bars ? si c'est le cas peut-être avez-vous plus que 4,5 bars.
3) logiquement c'est mâle / mâle mais il en existe femelle / femelle avec lesquels on vous fournit des raccords mâle / mâle (égal ou même réduit 20/27-15/21).
4) si vous avez mesuré 29 mm c'est certainement du 20/27.
5) aucune, une perte de charge minime.
6) apparemment oui puisqu'il est plus long, à moins de pouvoir le mettre en décalé ce qui ne sera pas plus pratique.
7) vos pouvez mettre un écrou avec joint américain, l'idéal étant quand même de souder tout simplement un écrou prisonnier 18-20/27.
Regardez d'abord la pression dans votre installation et voyez si rajouter un réducteur de pression juste avant le ballon ne suffirait pas.
18 août 2008 à 13:24
Proposer une réponse à Remplacement d'un réducteur de pression
  • 1. Chute pression eau froide après remplacement réducteur
    N°9665 : Bonjour, J'ai un souci suite au remplacement du réducteur d'eau (maison plain pied à la campagne) qui fuyait... Je n'ai plus de pression uniquement sur l'eau froide... Il n'y a qu'un petit filet d'eau... L'action sur le...
  • 2. Remplacement d'un réducteur de pression
    N°7843 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que ma pression baisse dans la maison. L'autre jour, quand j'ai rempli ma piscine avec le robinet en amont de mon réducteur, je n'avais quasiment plus rien dans la maison... (un...
  • 3. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 4. Réducteur pression remplacement
    N°646 : Bonjour, j'ai un sifflement dans la canalisation d'eau, après avoir fait changer le réducteur de pression et le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude. D'où peut venir mon problème ? Merci.
  • 5. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 6. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 7. manque de pression réducteur de pression de qualité
    N°273 : Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de...
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 10. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement d'un réducteur de pression >>>
ordinateur dans les wcdemonter siphon evierdegats des eaux avis travaux 01groupe electrogene
