Problème chaudière Idéal Standard Zenis max 2 31FF
4163
Réparation plomberie maison : Problème chaudière Idéal Standard Zenis max 2 31FF
J'ai une chaudière Idéal Standard Zenis max 2 31FF. Quand je tire de l'eau chaude la chaudière se met en route une minute, puis s'arrête.
Elle s'allume et s'éteint toutes les minutes, quand je tire de l'eau chaude, elle ne fait que ça, de quoi cela peut-il venir ? Merci.
13 juillet 2009 à 22:27
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, entartrage du corps de chauffe ECS, vérifier les thermistances ECS.
G. B.
16 juillet 2009 à 00:35
Dépannage 2 plomberie maison
Bonjour, moi j'ai le même problème, il faut faire quoi s'il vous plait ?
15 septembre 2009 à 21:05
Dépannage 3 plomberie maison
Probablement la sonde à remettre au fond du doigt de gant, ou à la remplacer.
15 avril 2012 à 21:07
Proposer une réponse à Problème chaudière Idéal Standard Zenis max 2 31FF
  • 1. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 2. Chaudière Dual Idéal Standard Zenis 3 se met en sécurité
    N°8523 : Bonjour. J'ai une chaudière murale Idéal Standard Zenis 3 qui fonctionne très bien pour l'eau chaude mais qui se met en sécurité environ 10 secondes après la mise en service du chauffage. Je n'y connais rien de rien, une...
  • 3. Code 10 E chaudière murale gaz Idéal Standard
    N°5909 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai un problème avec ma chaudière à gaz Idéal Standard : Je n'ai plus de pression et... Plus d'eau chaude !!! Le code erreur 10 E s'affiche et une clé anglaise clignote sur l'écran de la...
  • 4. Chaudière au fioul Idéal Standard 2001 qui monte en température
    N°4910 : Bonjour Je possède une chaudière au fioul de marque Idéal Standard type 2001 électronique (année 1987). Le problème : elle monte en température et ne semble plus prendre en compte les consignes de la régulation sur ce type...
  • 5. Problème installation robinet Ideal Standard Retta
    N°5899 : Bonjour. J'ai un robinet neuf Retta de chez Ideal Standard. Je l'ai posé sur l’évier et connecté en eau. Le problème est que je n'arrive pas à actionner le levier pour ouvrir l'eau. Je peux tourner le levier sur eau...
  • 6. Problème je n'ai plus d'eau chaude automatiquement
    N°5303 : Bonsoir, Suite au déplacement de deux chauffagistes, je cherche la réponse au problème suivant : J'ai une vieille chaudière murale à gaz avec ballon Idéal Standard de plus de vingt ans (oui... je sais mais je ne peux pas...
  • 7. Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard
    N°2231 : Bonjour, je viens d'acheter un mécanisme de chasse de la marque Idéal Standard (si ça existe encore) et je n'arrive pas à le régler, le bouchon en caoutchouc ne se repositionne pas sur le trou et l'eau coule dans les...
  • 8. Démontage chasse d'eau Idéal Standard
    N°3656 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau de marque Idéal Standard, les deux poussoirs ne remontent pas, l'eau s'écoule dans les toilettes. Le souci c'est que je n'arrive pas à démonter ma chasse d'eau. Un des poussoir...
  • 9. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 10. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière Idéal Standard Zenis max 2 31FF >>>
cuivre plomberie bricolagegroupe de securite plomberiequestions eclairagecontrole resistances chauffe eau 05
