Vibrations avec adoucisseur d'eau
Conseil plomberie maison : Vibrations avec adoucisseur d'eau
Bonjour, j'ai un souci, j'espère que quelqu'un a la solution, mystère.
J'ai une vibration dans mes canalisations (cuivre) dès que je tire de l'eau ou que le remplissage de ma chasse d'eau se fait, et ceci que si l'adoucisseur est en fonction ; si je ferme la vanne by-pass, plus de bruit, j'ai essayé de baisser la pression au détendeur, rien, changé le compteur de litrage, rien, nettoyé le petit filtre, rien, merci de vos tuyaux.
14 juillet 2009 à 17:47
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, votre vanne by-pass est une vanne de cépage et doit être ouverte de façon à obtenir un TH de 8/10 après régénération. Le bruit provient peut-être de son ouverture. Vérifier après avoir fait une régénération. Revenez sur le site.
G. B.
G. B.
16 juillet 2009 à 00:34
Astuces 2 dépannage plomberie
J'ai déjà effectué une régénération, mais toujours ces vibrations.
Quant au réglage PH, il se fait par une vis de réglage. Un collègue m'a dit que cela pouvait venir du joint mal mis, ou d'un robinet défectueux, qu'en pensez-vous ?
17 juillet 2009 à 21:00
Astuces 3 dépannage plomberie
Problème résolu concernant les vibrations sur mon adoucisseur.
J'ai écouté les conseils d'un ami, me disant de changer les joints de l'arrivée principale d'eau, et c'est bon, ça marche.
Que c'est agréable de plus avoir ce bruit. Je pense que l'adoucisseur étant placé en premier après l'arrivée, il était le premier à vibrer. En espérant que ma réponse serve à quelqu'un...
19 août 2009 à 18:24
Astuces 4 dépannage plomberie
Si c'est un modèle à clapet, ils sont certainement déformés donc à remplacer, c'est généralement ce qui provoque ce genre de désagrément !
20 décembre 2009 à 11:32
Astuces 5 dépannage plomberie
Bonjour, j'ai exactement le même problème ! Pourriez-vous me dire de quel joint vous parlez ?
17 décembre 2011 à 18:45
