Créer gaine d'aération pour aérer WC
4700
Forum plomberie Maison : Créer gaine d'aération pour aérer WC
Je voudrais savoir comment aérer un WC situé sous l'escalier ? Merci.
10 janvier 2010 à 15:12
Travaux 1 plomberie maison
en ventilation naturelle, peu performante car elle fonctionne sur le principe de convection de l'air vous faites deux trous à travers la cloison protégés par des grilles, un en position haute, l'autre en diagonale si possible, en position basse.
En ventilation mécanique répartie, vous ménagez une entrée d'air en position basse, et vous extrayez l'air de la pièce à travers la cloison ou a travers le mur grâce à un ventilateur dédié. C'est plus efficace, mais il vous faut une alimentation, et éventuellement un carottage.
SD 11 01 10
11 janvier 2010 à 12:08
Travaux 2 plomberie maison
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, il doit exister aussi en France le système qui marche à merveille chez nous : un petit ventilateur électrique (dès 15x15 cm) qui se met en marche automatiquement quand on allume la lumière.
C'est exactement ce que je vais faire chez moi, aussi sous escalier, en sacrifiant la petite fenêtre inaccessible. Sinon, un carottage serait nécessaire, en effet. Cordialement.
11 janvier 2010 à 18:32
Travaux 3 plomberie maison
PL
PL
13 524 messages
Si vous en avez la possibilité, installez une petite VMC (30m3/H) avec un extracteur adapté, vendu au rayon ventilation des magasins spécialisés.
Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 15:04
Proposer une réponse à Créer gaine d'aération pour aérer WC
  • 1. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Aération WC et salle de bains
    N°1004 : J'ai une vieille maison sur deux étages et je veux faire une salle de bain, en bas et une en haut, ainsi que deux WC. Or, je n'ai pas le droit de créer des ouvertures, donc pas de fenêtre!!! J'aurais aimé savoir s'il était...
  • 4. créer une salle de bain eau tuyau WC
    N°540 : Bonjour, je voudrais créer une salle de bain près de mes WC, ma seule possibilité d'évacuation des eaux usées est de raccorder ma douche et mon lavabo directement sur l'évacuation des WC. Est-ce permis et si oui dois-je...
  • 5. Pose d'une hotte conseil aération
    N°6107 : Bonjour, Je souhaite installer une hotte dans ma cuisine mais j'ai des doutes au propos de l'aération. Il y a une aération reliée à une tuile à douille au dessus de la cuisinière (simple conduit, pas d'extracteur), mais...
  • 6. Pas d'aération sur construction neuve
    N°2205 : Bonjour, Sur construction neuve, j'ai des doutes sur les aérations des pièces humides. Je n'en vois pas. A qui ce travail incombe t-il ? Au maçon, au plombier ? Et quelle est la meilleure façon d'aérer une pièce...
  • 7. Problème condensation WC
    N°5523 : Bonjour, J'ai un problème de condensation sur le réservoir d'eau des WC. Celui-ci se trouve dans une petite salle de bain sans VMC mais équipée seulement d'une ventilation haute et d'une autre basse. L'appartement est situé...
  • 8. Tuyaux PER sous baignoire
  • 9. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : Créer gaine d'aération pour aérer WC >>>
collet battu raccord plomberie raccord plomberieraccord laiton plomberiedegats des eaux avis travaux 05
