Conformité tuyauterie gaz et raccordement chauffe eau
3992
Forum plomberie Maison : Conformité tuyauterie gaz et raccordement chauffe eau
La tuyauterie (apparente) en cuivre du gaz passant dans l'entrée de mon appartement a été soudée sur l'ancienne tuyauterie en plomb, est-ce conforme ?
Le chauffe eau, à gaz, a été raccorde sur la ventilation haute de la cuisine dans la gaine technique de l'immeuble, est-ce conforme ? Voici les photos :
soudure gaz bvsoudure gaz tgp bvbranchement chauffe eau bv
Merci pour votre aide
R Comand
23 mai 2009 à 06:37
Travaux 1 plomberie maison
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement
Proposer une réponse à Conformité tuyauterie gaz et raccordement chauffe eau
  • 1. Raccordement chauffe eau gaz brûlés
    N°3512 : Comment je peux raccorder mon chauffe bain instantané pour les gaz brûlés car je n'ai pas de cheminée ? Merci.
  • 2. Raccordement d'une citerne gaz à une chaudière
    N°4734 : Pour ne plus avoir à porter de lourdes bonbonnes de gaz, je souhaite faire installer une citerne dans le jardin. J'ai demandé un devis à un plombier pour le raccordement de la chaudière et de ma gazinière. Pour 9 m de...
  • 3. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
    N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
  • 4. Raccordement tuyau gaz de ville
    N°7338 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tuyau, qui est un ancien modèle tenu par collier de serrage à vis à tête cassée. Mais : 1) je ne réussis pas à enlever l'ancien tellement le collier est serré (ma pince coupante...
  • 5. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 6. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 7. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 8. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 9. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 10. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
>>> Résultats suivants pour : Conformité tuyauterie gaz et raccordement chauffe eau >>>
