Profil du membre marie3331
Membre inscrit marie3331 sur le forum Plomberie
marie3331
a posté 10 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Oui, je vais regarder cela de plus près demain avec un ami. Merci.
30 novembre 2023 à 17:54
forum consulter ce sujet Douchette ne tient pas sur la colonne
La mollette ne tourne pas dans le vide. En ce qui concerne le regard bouché, l'Entreprise a réussi à faire glisser une caméra et on y voit nettement les racines. Il s'avère qu'un rhododendron en était la cause, que j'ai fait enlever. J'ai dévié la descente de gouttière afin que l'eau n'aille pas directement dans le regard.
Cela peut permettre à l'Entreprise d'éviter de casser l'allée pour changer le drain, du moins pour un certain temps.
30 novembre 2023 à 16:11
Je me suis mal exprimé, il ne s'agit pas d'un "robinet", mais d'une mollette, et il s'agit du support coulissant de la barre de la colonne de douche.
30 novembre 2023 à 08:39
J'ai un petit problème qui m'agace.
Ma douchette ne tient pas sur la colonne, elle glisse toute seule.
J'ai tourné le "robinet" qui permet de régler la hauteur, mais je n'arrive pas à monter la douchette et, lorsque j'y arrive, elle descend toute seule.
Auriez-vous une solution ?
29 novembre 2023 à 17:53
Je ne sais pas où mène ce tuyau.
J'essaierai avec un karcher sinon je ferais appel à un plombier équipé d'un endoscope.
Je vous remercie.
05 novembre 2023 à 18:17
forum consulter ce sujet Regard de caniveau obstrué
J'ai un regard de caniveau devant les portes du garage qui est obstrué par des racines qui se sont développées je ne sais comment ?
J'ai nettoyé les tubes d'évacuation ainsi que leurs grilles, mais je ne sais pas comment enlever ces racines et avec quel matériel.
Je joins une photo.
rigole
05 novembre 2023 à 17:22
Le professionnel m'a fait une remise.
23 septembre 2021 à 08:57
forum consulter ce sujet Facturation matériel déposé à la déchetterie
J'ai accepté un devis avec dépose et mise à la déchetterie du matériel.
Or au dernier moment je garde l'ancien matériel le professionnel peut-il quand même me facturer les frais ?
21 septembre 2021 à 18:47
Il n'y a pas eu de vidange. Peut-être un problème de ventilation, car la pièce derrière ce mur n'est pratiquement jamais aérée, mais vu que l'on a eu du soleil pendant juillet et aout, ça me laisse perplexe.
Je surveille.
Merci d'avoir répondu.
28 août 2013 à 18:43
forum consulter ce sujet Problème humidité mur extérieur auréole disparait la journée mais réapparait le matin
Bonjour, je vous expose mon problème.
Auréole d'humidité sur un mur extérieur, cette tache commence à 20 cm de la base du mur et fait environ 20 cm de diamètre.
Le plombier est passé et n'a décelé aucune fuite, il m'a fait fermer l'arrivée d'eau et le compteur n'a pas bougé, il a fermé le robinet des WC et remis le robinet de l'arrivée d'eau et le compteur n'a toujours pas bougé.
Il ne comprend pas ! Il me dit que cela peut provenir de la chaudière qui a une baisse de pression mais ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas non plus une remontée capillaire puisque l'auréole ne commence pas à la base du mur.
Il a fait le tour des pièces donnant sur ce mur et il n'a pas décelé de suintement, ni sur les murs à l'intérieur cette auréole disparait la journée mais réapparait le matin ?
27 août 2013 à 10:14
