Démontage mécanisme WC suspendu Regiplast
7293
Question Forum Plomberie : Démontage mécanisme WC suspendu Regiplast
dosfin
dosfin
7 messages
J'ai une fuite au WC suspendu (en fin de remplissage l'arrivée d'eau ne se coupe pas).
Je voudrais démonter le robinet flotteur mais je n'arrive pas à démonter les mécanisme des boutons poussoirs pour libérer l'espace (derrière la plaque des boutons).
B.O.
02 février 2018 à 18:23
13 037 messages
Bonjour dosfin.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
02 février 2018 à 18:45
Il faut retirer l'ensemble de la soupape sur laquelle les boutons sont fixés.
Pour cela. Tourner légèrement dans le sens contraire des aiguilles et tirer vers le haut.
En retirant ainsi tout le système, vous aurez accès au robinet et pourrez en profiter pour contrôler l'état du joint de soupape.
11 avril 2018 à 17:13
Proposer une réponse à Démontage mécanisme WC suspendu Regiplast
  • 1. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 2. Démontage mécanisme WC suspendu Regiplast
    N°8243 : Bonjour. Comment démonter le mécanisme d'un WC suspendu Regiplast pour accéder au joint de la cuve ? Ci-joint photo de l'ensemble. Cordialement. B.O.
  • 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 4. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 5. Fonctionnement du mécanisme de remplissage pour wc suspendu Grohe
    N°5540 : Bonjour, J'ai acheté et installé un WC suspendu Grohe, modèle solido, mais j'ai un problème avec le système de remplissage. Il ne fonctionne pas correctement, soit l'eau arrive dans jamais s'arrêter, soit elle est...
  • 6. Démonter mécanisme vidage chasse d'eau wc suspendu Grohe GD2
    N°3491 : Bonsoir. Comment démonter le mécanisme de vidage d'une chasse d'eau d'un WC, suspendu Grohe GD2 suite à un écoulement continu du réservoir dans la cuvette. Merci.
  • 7. Démontage plaque de déclenchement Gébérit WC encastrée
    N°6076 : Bonjour, Suite à une fuite d'eau continue sur notre WC Gébérit, je souhaite pouvoir accéder au mécanisme de la chasse d'eau. Mais pour cela, il me faut pouvoir enlever la plaque de déclenchement. Ne réussissant pas à...
  • 8. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 9. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 10. Problème WC suspendu Geberit
    N°1413 : Bonjour. J'ai un WC suspendu GEBERIT (références sur le panneau : 994.217.00.0 int.06962-97) qui a été installé il y a 8 ans. Après une coupure d'eau, les problèmes ont commencé : la chasse d'eau met très longtemps à se...
>>> Résultats suivants pour : Démontage mécanisme WC suspendu Regiplast >>>
schema contacteur heures creusesinstallation wc suspenduevacuation plomberie cuisinephoto arty
