Fuite sous la douche multipositions seulement sur le gros pommeau
7339
Question Réparation Plomberie : Fuite sous la douche multipositions seulement sur le gros pommeau
coco80300
coco80300
J'ai de l'eau qui coule derrière la douche mais seulement quand elle est en position "grosse tête" de douche, position jet ça fonctionne, position pommeau ça fonctionne également.
Merci de votre aide et de vos conseils.
01 mars 2018 à 18:25
Comment voulez-vous que l'on réponde à votre question...
Pas de photo, pas de marque, pas de modèle, etc.
Un petit effort...
JP
01 mars 2018 à 19:25
bemu
bemu
519 messages
Pas forcément besoin d'avoir marque, modèle.
Un joint ou un raccord qui alimente la pomme du haut.
Il vous reste à écarter la douche du mur et ouvrir le mitigeur sur position "grosse tête" et vous trouverez la fuite.
A+
02 mars 2018 à 17:16
Proposer une réponse à Fuite sous la douche multipositions seulement sur le gros pommeau
  • 1. Fuite raccord flexible et pommeau de douche
    N°7601 : Bonjour, J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement. En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités...
  • 2. Fuite pommeau de douche conseils réparation
    N°6582 : Bonjour, J'ai mon pommeau de douche qui goutte (goutte à goutte et je ne sais pas quoi faire). J'ai remplacé le joint d’étanchéité (qui n’était d'ailleurs pas abimé) et cela n'y a rien fait ? Que faire ? Merci...
  • 3. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
  • 4. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 5. Comment détecter fuite siphon douche
    N°9253 : Bonjour les amis, J'ai une douche extra large posée en 2012. Je voulais savoir comment détecter une fuite au niveau du siphon d'évacuation. Car j'imagine qu'avec le temps et l'usure, le/les joint(s) doivent s'user. Mais...
  • 6. Fuite flexible de douche
    N°6627 : Bonjour à tous, Je viens vous exposer mon problème de fuite sur flexible de douche car je n'ai plus d’idée... J'ai une baignoire avec un système sur gorge, mon flexible de douche passe dans la gorge. Et j'ai une fuite...
  • 7. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 8. Problème pommeau de douche qui fuit
    N°3914 : Bonjour. J'ai mon pommeau de douche qui fuit. Est-ce réparable ? Que faut-il faire ? Merci.
  • 9. Fuite mitigeur douche
    N°6937 : Bonjour à tous, Petit souci, mon mitigeur de douche (âge : au moins 7 ans) fuit de depuis hier. Mon problème : il s'agit d'un modèle ancien apparemment, je n'arrive pas à trouver d'équivalent (entraxe 110) mais seulement...
  • 10. Problème fuite eau usée
>>> Résultats suivants pour : Fuite sous la douche multipositions seulement sur le gros pommeau >>>
emboiture plomberie emboiture plomberie raccord outil bricovideo astuces de bricolage en videola campagne francaisebricovideo melangeur en pont lavabo
