Profil du membre acemtp
Membre inscrit acemtp sur le forum Plomberie
Merci pour vos retours. Il semble que la fuite s'est stoppée toute seule, car le joint a gonflé ?
Est-ce que je me risque à démonter (ça risque de desserrer l'autre partie de l'excentrique et donc affaiblir le joint) ou alors on peut dire que c'est bon et que ça ne bougera pas ?
31 mars 2021 à 12:48
En effet il y a un joint fibre avec tamis entre l’excentrique et le mitigeur et il semble que c’est de là que vient la fuite.
Il y a vraiment un sens ? Grohe dit de mettre le côté "pointu" en direction du mitigeur.
C’est bien cela ?
C’est bien cela ?
30 mars 2021 à 23:41
Oui les excentriques étaient pleins de calcaire et mal posés donc j'ai retiré les anciens, mis du filjoint, tout centré etc. Ça a vraiment l'air de couler entre le mitigeur et l'excentrique.
La première fois je n'avais pas touché aux excentriques et ça fuyait aussi. Et quand je remettais l'ancien mitigeur ça ne fuyait plus.
30 mars 2021 à 22:31
J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe.
J'ai niveau 0 en plomberie.
L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée, ça fuit, surtout du côté droit. Le gauche fuyait en goutte à goutte et 5mn après ça s'est arrêté, celui de droite ça coulait à grand jet, j'ai serré plus fort mais là c'est toujours du goutte à goutte.
Je n'ai aucune idée d'à quel point il faut serrer mais là je sers vraiment fort, je mets presque tout mon poids.
J'ai regardé des tonnes de tuto et ils ont l'air d'à peine serrer et ça ne fuite pas.
J'ai même pensé à un problème avec le mitigeur donc je l'ai échangé en magasin avec un autre mais ça fait pareil.
J'ai bien mis le joint rouge avec la grille.
Photo et vidéo ci-joint.
HELP, je suis désespéré, je ne comprends pas ce que j'ai raté. :(
30 mars 2021 à 20:12
