Fuite mitigeur douche
Question Forum Plomberie : Fuite mitigeur douche
Bonjour à tous,
Petit souci, mon mitigeur de douche (âge : au moins 7 ans) fuit de depuis hier.
Mon problème : il s'agit d'un modèle ancien apparemment, je n'arrive pas à trouver d'équivalent (entraxe 110) mais seulement des modèles dit de rénovation avec entraxe adaptable pour lesquels j'ai quelques doutes sur la fiabilité (confirmé par les avis clients !).
Ma question : si je change les joints et la cartouche (s'il y en a une !) puis-je le réparer ou faut-il que je le change, auquel cas si quelqu'un a une référence à me suggérer ?
Pour info je ne l'ai pas encore démonté car pas de robinet d'arrêt pour les points d'eau chez moi, je suis obligée de couper au général...
02 mai 2017 à 20:53
Vous pouvez sans problème démonter la poignée pour voir ce qu'il y a dessous et faire une photo.
04 mai 2017 à 05:09
Réponse 3 du forum plomberie
Ce n'est pas une tête que l'on trouve dans les" brico", donc, je vous conseille de tout remplacer car d'après vos informations, il n'y a pas que le joint qui pose problème.
C'est ce que je ferais chez moi, mais vous pouvez attendre un autre avis.
05 mai 2017 à 01:09
Réponse 4 du forum plomberie
Merci de votre aide je vais le remplacer car de toute façon dans la manipulation pour démonter la poignée, j'ai amplifié le problème de fuite (un filet d'eau constant maintenant).
05 mai 2017 à 06:02
