Connexion sortie d'eau pompe de forage
10112
Question Problèmes Plomberie : Connexion sortie d'eau pompe de forage
Nowfrag
Nowfrag
7 messages
J'ai fait l'acquisition d'une pompe de forage qui a un diamètre de sortie 1"1/2 et sort maximum 6.5 bars.
Pour relier le tout jusqu'au sol j'envisageais plusieurs solution:
Tuyau annelé et dans ce cas peut-on utiliser ce type de raccord :
Raccord cannelé diamètre 38 fileté 1"1/2
Ou réseau PVC collé
Pour la surface, j'ai 4 tuyaux 19 mm à alimenter...et pas d'idée pour faire le raccord.
Dans le cas d'un réseau PVC un truc multivanne ?
Dans le cas du tuyau annelé je ne sais pas trop.
Bref vous l'aurez compris, le diamètre de sorti de pompe n'était pas spécifié et ne ne m'attendais pas à si grand...
Me voilà en difficulté.
24 juin 2024 à 22:56
Proposer une réponse à Connexion sortie d'eau pompe de forage
  • 1. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 2. Forage surpresseur pas de pression
  • 3. Pompe alimentation forage se met en marche sans arrêt
    N°8279 : Bonjour, J'ai un forage qui alimente ma maison (campagne), or dès que j'ouvre un robinet maintenant la pompe se met sans cesse en route, bien que j'ai un ballon de 200l. J'ai vidé (2 fois) le ballon à fond, mais le problème...
  • 4. Conseils choix d'une pompe immergée pour un forage de 200 mètres
    N°593 : Je désire connaître les critères techniques (puissance de la pompe) pour le choix d'une pompe immergée pour un forage de 200 mètres de profondeur, je souhaiterais connaître des marques dont la fiabilité est reconnue. Kébir...
  • 5. Problème plomberie perte pression d'eau froide
    N°3953 : Bonjour. Je suis bricoleur amateur, j'ai un petit chalet, de l'eau de forage uniquement, une sortie forage en tube poly-plastique de diamètre 25, environ 20 m reliés directement à la cuisine avec robinet d'eau froide. Tout va...
  • 6. Entrée d'air automatique dans ballon eau de forage
    N°6157 : Bonjour à tous. Je souhaiterais obtenir un croquis pour mettre en place une arrivée d'air automatique dans mon ballon d'eau (sans vessie) afin que celui-ci contienne en permanence et se réalimente en automatique d'un volume...
  • 7. Boule clapet anti retour sortie pompe de relevage
    N°8857 : Bonjour à tous ! Nous rénovons une maison depuis deux ans. Après plusieurs petites pannes de notre pompe de relevage de nos eaux usées, nous avons été amenés à changer la pompe. Nous avons réussi le branchement, mais...
  • 8. Forage dans jardin solution que la pompe ne se désamorce pas
    N°3932 : Bonjour, je viens de m'installer dans une nouvelle maison équipée d'un forage dans le jardin. Il est composé d'un tube en métal dont le diamètre est trop petit pour faire passer un filtre et un clapet anti-retour. Je voudrais...
  • 9. Pompe immergée raccordement étanche du câble électrique
    N°2711 : Bonjour, je voudrais acheter une pompe immergée d'occasion pour un forage de 50 mètres. Mais le câble électrique fourni n'est pas assez long. Existe-t-il un procédé à portée d'un bricoleur pour raccorder de manière...
  • 10. Fuites sortie de pompe air balnéo et ne démarre pas
    N°4472 : J'ai remarqué sur chaque tuyau d'arrivée d'air de ma balnéo (marque Whirlpool) des traces de calcaire et également fuite. Que dois-je faire ? Mettre du silicone ou mastic autour ? Durée de vie de la réparation ? Existe-t-il...
>>> Résultats suivants pour : Connexion sortie d'eau pompe de forage >>>
raccords galvanises balloncollet battu raccord plomberie robinets tuyaux de chauffageavis raccordement wc bricovideo
