Problème fuite quand je rajoute l'anti-calcaire magnétique
Fiches plomberie bricolage : Problème fuite quand je rajoute l'anti-calcaire magnétique
Bonjour. Le T de raccordement de mes tuyaux fuit quand je rajoute l'anti-calcaire magnétique que j'ai acheté. Quand j'enlève l'anti-calcaire, le T ne fuit plus. Pourquoi ?
23 janvier 2010 à 13:47
L'anti calcaire magnétique doit provoquer une dilatation. Renseignez vous, mais je crois que ce type de matériel est prévu pour une installation sur du cuivre ou autre matériaux ferreux. Cordialement 24/01/10
24 janvier 2010 à 09:52
Bonjour PL,
voici quelques jours que je lis votre explication sans la comprendre. Sauriez vous expliquer pourquoi le métal se dilaterait ? Je me pose la question d'en installer un, et vos lumières m'aideront dans le choix du produit.
SD 26 01 10
SD 26 01 10
26 janvier 2010 à 08:59
Bonjour SD. IL est vrai que la question est un peu floue, tuyau d'évacuation PVC, Cu, fonte ?
Alimentation Cu, Fer, plomb, plastique ?
J'ai seulement essayé de trouver une réponse et avoir une question/réponse plus précise, une photo de l'installation, pourquoi pas.
Cela peut-être de l'électrolyse ? Un tube dilatant lors de la mise en route de cet appareil installé trop près d'une soudure ?
Mais il est vrai que je n'ai jamais rencontré ce genre de problème, j'en ai discuté avec quelques pros et anciens, pas de réponse. Cela m'intéresse.
Alors si quelqu'un en a une, je suis tout ouï. Je vais quand même encore chercher.
Cordialement. 26/01/10
26 janvier 2010 à 21:40
