Rénovation cuisine problème fuite d'eau
Question Forum Travaux Plomberie : Rénovation cuisine problème fuite d'eau
Je fais la rénovation de ma cuisine.
Nous avons enlevé les armoires et comptoirs, dont l'évier et les tuyaux.
Je demeure dans un condo et il y a un appartement au dessus de chez moi.
Depuis que nous avons enlevé l'évier et les tuyaux, il y a de l'eau qui s'écoule du renvoi.
Assez fréquemment et je dois mettre une chaudière pour accumuler l'eau.
Est-ce normal que lorsque que ma voisine, au dessus de chez moi, utilise son eau qu'il y ait de l'eau qui s'écoule?.
Merci beaucoup.
Mariline
Merci beaucoup.
Mariline
20 novembre 2024 à 14:17
Bonjour Mariline.
L'intervention d'un plombier pourrait être nécessaire. Il n'est pas normal que l'évacuation de la voisine perturbe la vôtre.
S'il y a un problème d'écoulements anormaux, cela ne peut se traiter à distance.
Il se pourrait bien que vous résidiez au Québec :
"Les chaudières sont fort nombreuses. Les matériaux, leurs formes, leurs dimensions et leurs usages sont variés. La plupart sont fabriquées en cuivre, quelques-unes en fer, en potin ou en tôle. Les chaudières en fer-blanc apparaissent à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Rondes ou évasées, les chaudières viennent en plusieurs dimensions; elles peuvent contenir une chopine, un à huit pots ou un à dix seaux."
Condo : "Le terme "condo", ou « condominium", désigne un appartement régi par une déclaration de copropriété.
Le logement appartient au propriétaire, tandis que les parties communes sont en copropriété."
20 novembre 2024 à 15:52
Non, ce n'est pas normal que de l'eau s'écoule du renvoi lorsque la voisine du dessus utilise son eau.
Le truc, c'est que ça peut être mille choses :
- Dommage des tuyaux lors du démontage = fuites ou connexion défectueuse.
- Obstruction dans les canalisations communes entre les deux appartements = les eaux usées de la voisine refluent chez toi.
- Défaillance du système d'évacuation (panne de la pompe de relevage, clapet anti-retour défectueux...).
- Problème d'étanchéité au niveau des raccords.
Il faut faire inspecter en détail l'installation par une personne qui a de bonnes connaissances en plomberie pour identifier précisément l'origine du problème et y remédier de manière pérenne.
20 novembre 2024 à 18:41
C'est une réponse Chat GPT ça @thomas52
28 novembre 2024 à 14:59
Bonjour Ferrie,
Merci beaucoup, c'est bien bien vu !
Message supprimé.
Patrice.
Message supprimé.
Patrice.
28 novembre 2024 à 16:43
Montréal : Vendredi - Neige et autour de - 2°C. Espérons que Mariline ait encore un peu d'énergie pour continuer les échanges.
Pas vu le chat.
Pas vu le chat.
28 novembre 2024 à 23:02
- 1. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 2. Problème fuite évier cuisine
- N°7925 : Bonjour. Je viens d’aménager dans mon logement et à ma grande surprise il semble manquer un raccord ou un bouchon sous l’évier de la cuisine, une fois le robinet ouvert nous avons directement de l’eau sur les pieds....
- 3. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
- N°5964 : Bonjour à tous. Je sais que le problème a été maintes et maintes fois évoqué sur ce forum... mais malgré tous ces avis, je n'ai pas réussi à résoudre mon problème. Et, pour être plus clair (je l'espère !) je vous...
- 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
- 5. Problème fuite eau usée
- N°5933 : Bonjour. Après avoir fermé l'arrivée d'eau générale de la maison et ouvert tous les robinets (plus d'eau ne s'écoule par les différents puisages), l'eau coule toujours en sortie des eaux usées (gros goutte à goutte)...
- 6. Conseils réhabilitation plomberie appartement
- N°7456 : Bonjour à toutes et tous, Nous réhabilitons un très vieil appartement dont la plomberie a été retirée (certains tuyaux étaient en plomb !). Je refais le schéma général et j'aurais besoin d'avis. Voici ce que j'ai...
- 7. Problème fuite robinet mélangeur de cuisine
- N°4483 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du bec de mon robinet mélangeur. J'ai changé les clapets mais sans succès même s'ils étaient quand même très usés... L'eau s'écoule toujours même en coupant l'arrivée d'eau, est-ce normal...
- 8. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
- N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
- 9. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
- N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
- 10. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 11. Fuite manchon dilatation neuf
- N°7193 : Bonjour à tous. Voilà je suis en train de refaire l’évacuation d'un évier de cuisine qui n'a pas servi depuis 4 ans. Après avoir nettoyé les tuyaux bien encrassés j'ai refait un nouveau tuyau qui se raccorde à la...
