Evacuation eau usée sur colonne d'air
2650
Question Plomberie : Evacuation eau usée sur colonne d'air
Bonjour, puis-je évacuer de l'eau usée (WC) 2 étages dans la colonne d'air du tout à l'égout. Voici le schéma :
schema evacuation eau usee
20 février 2008 à 14:06
Réponses FAQ Plomberie 1
Bonjour. Pour des WC il vous faut du Ø100. Donc voyez le diamètre de cette colonne. Ensuite il faut être sûr de l’étanchéité de la colonne (prévue à l’origine pour de l’air alors que maintenant il va y circuler du liquide). Il faut voir aussi qu’il n y ait pas trop de coudes, chose pas dérangeante pour l’air, mais plus contraignante pour les matières des WC, et enfin vous assurer que cette colonne se jette bien dans le tout à l égout et qu’elle n’est pas bouchée. Par contre sur votre schéma, vous n’avez pas de ventilation pour les WC existants. Ne serait-ce pas cette colonne ? Si c’est le cas, ça répond à plusieurs des questions précédentes.
22 février 2008 à 02:35
Réponses FAQ Plomberie 2
La colonne d'air visible est celle du schéma ; je crois que les 2 WC : du RDC et celui du 1er étage doivent être sur le collecteur du tout à l'égout sous la chape du RDC, le point d'? sur le schéma. J'ai résolu le problème autrement.
28 février 2008 à 02:31
Proposer une réponse à Evacuation eau usée sur colonne d'air
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Déplacer colonne évacuation eau usée
    N°1048 : Comment déplacer une colonne d'évacuation d'eau appartenant à la copropriété, mais passant devant une fenêtre de mon appartement.
  • 3. Colonne réseau d'évacuation pas verticale
    N°6123 : Bonjour, J'ai un petit problème dans mon réseau d’évacuation actuel, j'ai un coude diamètre 100 en PVC coulé dans le béton reliant ma fosse septique à mon installation qui est légèrement mal orientée. Par...
  • 4. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 5. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 6. Où placer clapet de prise d'air sur évacuation
    N°3952 : Bonjour, j'aimerai savoir où installer un clapet à billes pour faire une prise d'air sur l'évacuation ; en fin d'installation (juste avant la colonne) j'ai une douche italienne (siphon scellé dans le sol de la douche) ensuite,...
  • 7. Charge admissible sur colonne d’évacuation
    N°7163 : Bonjour, Dans un immeuble ancien à 4 niveaux (rdc + 3 étages) une colonne d'évacuation EV et EU en fonte ou acier fait 60mm de diamètre extérieur donc environ 40/45 intérieur. Combien d'après vous d'appareils (WC...
  • 8. Conseils installation évacuation eau usée
    N°1723 : Bonjour, peut-on installer une canalisation évacuation d'eau usée sur une longueur horizontale de 15 m et quel diamètre de PVC faut-il pour un WC ? Merci.
  • 9. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 10. Canalisation évacuation WC bouchée
>>> Résultats suivants pour : Evacuation eau usée sur colonne d'air >>>
