Raccordement et ventilation fosse septique
Question Forum Plomberie : Raccordement et ventilation fosse septique
Je me présente Thomas.
J'ai dû chuinter ma fosse septique pour le tout à l'égout et je rencontre quelques difficultés dans la rénovation de mon logement au niveau eaux vannes et eaux usées.
A ce jour, l'évacuation des eaux vannes se fait très bien mais je n'ai pas de ventilation primaire et ce n'est plus possible pour moi d'en ajouter une car les pièces sont déjà rénovées et ne permettent pas son installation (WC suspendu...).
Je me pose donc des questions pour faire "au mieux", éviter le "désiphonnement"...
Voir le schéma.
Voir le schéma.
04 août 2019 à 19:36
Bonjour Thomas. Quelques clapets équilibreurs de pression bien placés pourraient remédier aux problèmes de désiphonnage qui ne manqueront pas de se produire.
Voir cette vidéo Nicoll https://www.youtube.com/watch?v=zPnY0J5R2Rw
Nota : on dit plutôt shunter. Un shunt est un composant utilisé en électrotechnique ; par extension le verbe shunter peut avoir d'autres significations fondées sur l'idée de dérivation, voire de court-circuit comme vous avez fait sur la fosse septique.
05 août 2019 à 11:35
Merci GL.
Il faudrait en placer où du coup ?
Sachant qu'il m'est impossible d'en placer un en amont du WC.
Par rapport à mon dessin, la "ventilation bleue" est-elle utile du coup ?
Il faudrait mieux que je fasse le raccord "vert" ou "l'orange" ?
06 août 2019 à 00:06
Bien reçu. La logique voudrait que la ventilation naturelle en bleu soit déjà efficace, même avec un petit tube.
Pas d'avis affirmé entre les raccords 1 ou 2. Ce qui est gênant est le tuyau de 40 pour évacuer douche etc. peut-être sur une grande longueur. Il va y avoir des glou-glou.
Les pros utilisent les règles de leur art pour dimensionner correctement les évacuations en fonction des longueurs et des appareils raccordés. Les particuliers comme nous sur-dimensionnent et ça marche.
Un clapet au niveau des WC (juste en aval) pourrait être bien utile, le débit étant important. Avec les accessoires Nicoll vous pourriez faire une dérivation démontable avec tampon de visite.
J'en mettrais bien un autre juste sous l'évier.
Vous faites au mieux. Voyez déjà ce qui se passe avec la mise à l'air en bleu. On peut compter aussi sur le raccordement dans le regard du tout à l'égout. Bref, il faudra expérimenter, traquer les glou-glou et les désiphonnages.
Vu d'ici on ne peut en dire plus.
06 août 2019 à 09:56
Merci GL !
08 août 2019 à 00:11
