Remplacement WC jonction étanche
Question Forum Plomberie : Remplacement WC jonction étanche
Je suis en train de remplacer un WC initialement en sortie verticale par un WC à sortie horizontale (je n'ai pas trouvé le modèle que je souhaitais en verticale), en installant une pipe coudée.
Je vais devoir couper une pipe de 90 car trop longue pour l'emboiter dans l'évacuation.
L'entrée de l'évacuation actuelle a une sorte de lèvre en caoutchouc mais qui ne laisse un peu de jeu avec le manchon de la pipe à installer.
Comment puis-je faire pour rendre bien étanche la jonction ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
15 août 2022 à 17:56
Bonjour. Les WC permettant un raccordement vertical sont dits "vario". A vérifier.
Il faut résoudre le problème vous même. Pas question de rajouter un joint silicone ou autre.
Faites un tour chez les distributeurs précités ne serait-ce que pour voir les raccordements possibles.
Citation :Dans ces cas là il vaut aller dans un magasin spécialisé comme Cédéo, Brossette et bien d'autres, les personnels étant expérimentés.
je n'ai pas trouvé le modèle que je souhaitais en verticale.
Citation :Pas d'idée car généralement, si le manchon de l'évacuation est bien choisi, l'étanchéité est parfaire avec la pipe de diamètre 100 mm.
15 août 2022 à 21:36
