Règles évacuation PVC douches et WC
2195
Conseils plomberie Maison : Règles évacuation PVC douches et WC
Bonjour, pour l'évacuation des douches et WC : Quelles sont les règles à respecter pour la pose des tuyaux PVC (diamètre 100 pour WC...) ? Faut-il mettre du sable ou gravillons... ? Merci par avance de votre réponse. André
Bonjour, pour les évacuationsle plus important c'est : une pente continue (1 à 3 pour cent), plus il y en a, mieux c'est, les diamètres adéquats : WC effectivement 100, douche minimum 40 (si c'est plus large (50) c'est pas grave sinon mieux), la ventilation primaire (en général sur la colonne en 100 de votre WC on la prolonge en toiture pour faire une prise d'air ou on met un aérateur à membrane pour ne pas toucher la toiture), pensez aussi à toujours mettre un diamètre supérieur dans le sens de l'évacuation de l'eau (ne mettez pas un tronçon de canalisation en 32 après votre canalisation en 40 de la douche). Pour faire bien mettez des regards accessibles pour un débouchage éventuel, évitez trop de coudes, si vous faites des traversés de plancher ou autre prévoyez des manchons de dilatation car il faut que le PVC puisse légèrement bouger (c'est surtout si vous le scellez dans un plancher).
Proposer une réponse à Règles évacuation PVC douches et WC
  • 1. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 2. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 3. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 4. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 5. Pipe souple évacuation WC
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 8. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 9. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 10. Evacuation de wc sur tuyau PVC de 90
    N°4808 : Bonjour Comment faire une évacuation de wc sur du tuyau PVC de 90. Existe-t-il des réductions coniques 100/90 ? (L'installation étant ancienne, la hauteur de sortie du wc est de 22 et la norme actuelle est de 18). De plus, je...
>>> Résultats suivants pour : Règles évacuation PVC douches et WC >>>
bricolage plomberie erreur 404 bricolageplan evacuation des eaux usees maisonrepiquage plomberie
