Problème vis WC cassées
Conseils plomberie Maison : Problème vis WC cassées
Bonjour, les 2 vis de chaque côté des WC (par terre) sont cassées et malheureusement toujours dans le carrelage. Comment faire pour les retirer ? Car je ne peux pas refixer mes WC. Merci pour votre réponse.
03 janvier 2008 à 03:10
Bonjour, voir la réponse à la question
n°272 WC vis de fixation sol cassées Cordialement. Karine Modératrice du Forum.
- 1. WC vis de fixation sol cassées
- N°272 : Bonjour à tous. Je voudrais changer un WC, le problème c'est que les 2 têtes des vis de fixation dans le sol (carrelage) sont cassées, donc les tiges sont dans le sol. Comment procéder pour les retirer ? Merci beaucoup pour...
- 2. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 3. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 4. Problème d'évacuation WC
- 5. WC bouché objet type désodorisant WC
- N°276 : Bonjour les amis du bricolage. Comme tous les amis intimes des WC bouchés, je ne m'en sors pas. Je pensais trouver une réponse parmi toutes celles déjà proposées, mais en vain. Après avoir tout essayé : du Destop, de...
- 6. Problème d'évacuation de WC
- N°1393 : Bonjour. Nous avons une mauvaise évacuation des WC. Nous sommes dans l'obligation de tirer 2 à 3 fois la chasse pour évacuer le contenu de la cuvette. Après avoir utilisé plusieurs déboucheurs, nous n'avons toujours pas...
- 7. Problème corrosion vis cuvette des wc
- N°1504 : Bonjour, j'ai le problème suivant : une des deux vis qui maintiennent la cuvette des wc est corrodée alors que l'autre est intacte. Il n'y a pas d'humidité ou de fuite apparente sur cette vis mais la corrosion a l'air de...
- 8. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
- N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
- 9. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
- N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
- 10. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
- N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
