Problème Vanne Fleck
Bricolage conseils plomberie : Problème Vanne Fleck
Bonjour, j'ai des remontées de billes de résine dans le mécanisme de ma vanne Fleck alors que la crépine plongeant dans la résine est neuve... Est-il possible que lors du détassage, les billes puissent remonter à contre-courant ? Merci
24 juin 2008 à 17:49
Questions 1 plomberie maison
Cette remontée de résines se fait-elle sur la vidange de la vanne au moment de la régénération ?
G.B.
G.B.
26 juin 2008 à 13:42
Questions 2 plomberie maison
... je m'en suis aperçu car la cuve de saumurage se vidait très lentement, j'ai donc dévissé le petit tuyau dans lequel se trouve un petit filtre métallique qui était bouché par la résine ; je l'ai debouché mais en refaisant un cycle il s'est à nouveau rempli de billes de résine...
30 juin 2008 à 00:54
Questions 3 plomberie maison
Bonjour... Pour la remontée de résines dans votre adoucisseur, Malgré la crépine neuve, il peut y avoir 2 raisons :
1er >> Les billes de résines ont un diamètre inférieur au tamis de la crépine (elles s'usent avec le temps)
2er >> Vous avez peut-être abîmé ou oublié de mettre le joint torique du tube plongeur. Voir croquis.
Message de Bricovidéo :
Bonjour, votre croquis ne nous est malheureusement pas parvenue.
Vous pouvez si vous le souhaitez nous le renvoyer par mail à cette adresse images.bricolage@gmail.com
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
01 août 2008 à 16:56
Questions 4 plomberie maison
Bonjour, il faut démonter la vanne et s'assurer que les crépines supérieure et inférieure ne sont pas abimées. Voir aussi si les résines ne sont pas allées dans le corps de vanne, ce qui à terme pourrait abimer aussi le piston et les cages et joints. Cordialement.
Questions 5 plomberie maison
Voir l'âge des résines, si elles ont plus de 10 ans, elles ont sûrement une usure prématurée.
Elles n'ont pas de raison de passer si vous n'avez pas changé la crépine supérieure et inférieure.
Prix du litre de résine VRES : 9 Euros.
20 janvier 2009 à 02:39
- 1. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
- N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
- 2. Problème de volumétrique avec vanne Fleck 5600S
- N°3435 : Bonjour, j'ai un souci avec mon adoucisseur, mon compteur de litrage d'eau qui sert à la génération ne tourne plus, d'où peut venir le souci ?
- 3. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
- N°8605 : Bonjour. Un filet d’eau est présent en permanence sur le groupe de sécurité de mon chauffe-eau. Je n’y connais rien en plomberie et je vais donc faire appel à un professionnel mais en attendant sa visite comment puis-je...
- 4. Problème vanne d'arrêt robinet
- N°9809 : Bonjour à tous. Bricoleur très débutant, je cherche à changer la cartouche de mon mitigeur qui fuit. Je cherche donc à couper l'arrivée d'eau et je finis par trouver la vanne d'arrêt (cf. photo) que je tourne d'un quart...
- 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 6. Problème fuite installation vanne neuve
- N°8967 : Bonjour. Je viens de réinstaller une vanne neuve, depuis ça fuit, malgré joint, filasse avec pâte, je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous m'aider ? Merci. Cordialement.
- 7. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
- N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
- 8. Problème vanne thermostatique murale Grohe
- N°10131 : Bonjour, J'ai un problème d'eau chaude qui ne sort plus très chaude. Dans ma salle de bain, j'ai une vanne thermostatique Grohe fixée au mur, censée réguler la température de l'eau. J'ai l'impression que c'est elle qui...
- 9. Problème depuis installation clapets anti-retour
- N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
- 10. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
