Boucher une canalisation
2974
Questions plomberie maison : Boucher une canalisation
J'ai une fuite d'eau due à une canalisation dont le système de fermeture a cédé, je voudrais savoir comment le reboucher afin de plus avoir l'eau de la machine à laver ou de la douche se déverser dans ma salle à manger. Il s'agit d'un tuyau en PVC gris d'environ 8 cm de diamètre. Existe-t-il des bouchons qui puissent se mettre facilement. L'endroit est accessible, mais il y a peu de place pour bricoler.
12 mai 2008 à 15:07
Questions dépannage 1 plomberie
JF
JF
2 768 messages
oui, il existe des bouchons PVC de 63 ou 80 ou 100mm, qui s'emboitent et se fixent par simple collage (colle spéciale PVC). Mesurez bien votre diamètre, et prenez si nécessaire un manchon d'adaptation. Au rayon PVC des grandes surfaces de bricolage
20 mai 2008 à 16:07
Proposer une réponse à Boucher une canalisation
  • 2. Boucher micro fuites canalisation ancienne
    N°1455 : Bonjour, j’ai des micro fissures sur une ancienne installation d'eau, par quel procédé puis-je les boucher ?
  • 3. Comment boucher un tuyau PVC de 40
    N°6763 : Bonjour, J'ai dû couper un tuyau PVC de 40 à la sortie d'un coude, donc le tuyau est au ras du coude. Je voudrai boucher définitivement cette canalisation. Sachant que je ne peux pas couper le tuyau ailleurs (avant le coude...
  • 4. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
    N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
  • 5. Problème mousse polyuréthane dans canalisation
    N°466 : J'ai de la mousse polyuréthane dans un tube diamètre 40 en PVC d'évacuation d'évier, il me faudrait une solution pour la désagréger car c'est insupportable.
  • 6. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
  • 7. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 8. Avis ruban anti fuite pour boucher une fuite dans un tuyau ?
    N°7665 : Bonjour, J'ai une petite fuite depuis un tuyau de salle de bain qui s'avère être très légèrement percé et j'aimerais savoir si un ruban adhésif ferait l'affaire pour colmater cette fuite ? Quand je parle de ruban...
  • 9. Canalisation douche à l'Italienne bouchée
    N°6695 : Bonjour. Je viens d'installer une douche à l'Italienne avec mon frère, et il m'a laissée faire les joints et depuis la douche est bouchée, je pense que du ciment des joints s'est écoulé dans la canalisation. Comment puis...
  • 10. Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle
    N°8008 : Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou en béton de diamètre 100...
>>> Résultats suivants pour : Boucher une canalisation >>>
colle pvc plomberiedeboucher evier siphonplomberie baisse pression d eaudeboucher un evier
