ballon d'eau chaude fait disjoncter
Conseils plomberie Maison : ballon d'eau chaude fait disjoncter
Bonjour, j'ai changé le thermostat de mon cumulus (2OO L), en replaçant le séparateur plastique entre le thermostat et la résistance. Je m'aperçois qu'il y a de l'eau qui coule et tombe sur le thermostat et fait disjoncter mon compteur. Quel est le problème ? Merci.
A mon avis, vous avez oublié de mettre un joint ce qui permet l'étancheité, ou alors ce n'est pas assez serré.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Le cumulus a la cuve percée, donc cumulus hors service.
Bricolage Conseils 3 plomberie
Je confirme la réponse : 2 cumulus HS.
Bricolage Conseils 4 plomberie
Voir le remplacement de la résistance, cela suffit pour résoudre le problème.
Bricolage Conseils 6 plomberie
J'ai changé le thermostat ; ça fonctionne bien mais dès que je remets le couvercle, il passe en sécurité !
12 février 2010 à 16:23
Bricolage Conseils 7 plomberie
La réponse n°1 ne tient pas la route "oublier le joint ou le serrer plus".
En effet, si l'eau passe par le joint elle ne rentre aucunement en contact avec la résistance !
18 août 2011 à 16:38
Bricolage Conseils 8 plomberie
Bonjour, ne répondez pas sans savoir. Réponse 4 merci.
22 janvier 2012 à 19:01
