ballon d'eau chaude fait des bruits
100
Travaux réparation plomberie : ballon d'eau chaude fait des bruits
Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude qui fait des bruits de claquement lorsqu'il se remplit et se vide (pendant et après usage de l'eau chaude). Est-ce que c'est normal ou cela doit-il m'alerter d'un problème à venir ?
Réparation 1 plomberie maison
Bonsoir, en priorité voir s'il n'y a pas d'air dans votre ballon après la purge, cela devrait aller.
Réparation 2 plomberie maison
Le clapet du groupe de sécurité est usé. Changez le groupe (moins de 10 Euros).
Réparation 3 plomberie maison
Ca me l'a fait chez moi, les trous du pommeau de douche sont trop gros, donc pas de pression.
Réparation 4 plomberie maison
Changez le groupe de sécurité sinon le ballon explosera et coupez l’eau au général. Le ballon fonctionne par thermosiphon, n’ayez aucune crainte, il ne se videra pas.
Réparation 5 plomberie maison
Votre ballon est entartré, la résistance n'est plus dans l'eau mais noyée dans le calcaire.
15 mai 2009 à 18:26
Réparation 6 plomberie maison
Oui, le bruit c'est le calcaire.
Coupez l'électricité, vidangez le ballon, déposez le système électrique, le thermostat et la résistance.
Démontez la coupole en faisant attention au joint, retirez le calcaire, refaites la manœuvre inverse.
Ou bien, remplacez le ballon.
30 juillet 2009 à 08:27
Réparation 7 plomberie maison
Si le ballon a fait du bruit cela peut venir de la pression d'eau, vérifier le réducteur de pression et le diminuer si besoin !
12 décembre 2009 à 17:32
Proposer une réponse à ballon d'eau chaude fait des bruits
  • 1. Bruits ballon d'eau chaude
    N°319 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude, de marque Rheemglas position horizontale, fait des bruits la nuit. Il s'agit de bruits ressemblant à des cailloux qui tapent contre la paroi intérieure. Cela dure tout le moment où il s'enclenche...
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 4. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 5. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 6. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 7. ballon d'eau chaude fait disjoncter
    N°195 : Bonjour, j'ai changé le thermostat de mon cumulus (2OO L), en replaçant le séparateur plastique entre le thermostat et la résistance. Je m'aperçois qu'il y a de l'eau qui coule et tombe sur le thermostat et fait disjoncter mon...
  • 8. Ballon électrique plus eau chaude et bruits
    N°1120 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon électrique, d'un modèle horizontal, 100 litres environ, pas de marque visible. Celui-ci était déjà dans mon appartement que j'habite depuis 2 ans, j'ignore de quand il date. J'ai fait...
  • 9. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 10. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
>>> Résultats suivants pour : ballon d'eau chaude fait des bruits >>>
outil emboiture plomberiethermostat chauffe eaubricovideo identifier piece plomberietransformateur sur poteau
