Baisse de pression d'eau après changement de filtre anti tartre
4407
Bricolage réparation plomberie : Baisse de pression d'eau après changement de filtre anti tartre
Bonjour, j'ai une importante baisse de pression après avoir effectué le changement de filtre anti-tartre en sortie de compteur.
Y a-t-il une procédure particulière pour ce type d'action (que je n'aurais pas respecté ?).
Merci de vos réponses.
27 septembre 2009 à 13:01
Matériaux 1 plomberie maison
Bonjour, si baisse de pression, deux solutions :
- mauvais serrage donc prise d'air,
- mauvais filtre ou déformation du support mais peu probable.
Amicalement. Éric
27 septembre 2009 à 21:57
Proposer une réponse à Baisse de pression d'eau après changement de filtre anti tartre
  • 1. Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau
    N°5826 : Bonsoir à tous. Cela fait 1 an que nous avons acheté une maison où il y a un filtre anticalcaire sur l'arrivée d'eau. On vient d'acheter les recharges j'ai coupé l'eau mais je n'arrive pas à ouvrir les tubes pourtant j'ai...
  • 2. Cristaux dans l'eau suite à changement de cartouche antitartre polyphosphate
    N°4295 : Bonjour, J'ai un système à 2 cartouches filtre + anti-tartre. Tout était OK depuis 1 an. Suite au changement de la cartouche anti-tartre (gros cristaux de polyphosphates) de marque Promerk, en deux jours perte de pression...
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Beaucoup sel conduite cause station anti tartre
    N°3098 : Bonjour à tous, j'ai acheté une station anti-tartre munis de 2 filtres, il y a 8 mois je l'ai monté comme indique sur le mode d'emploi (les cartouches doivent être changées 1 fois par an), bref mes conduites sont pleines de...
  • 5. Perte de pression après plusieurs mois
    N°2606 : Bonjour, j'ai changé deux fois ma réduction de pression (3 bars au mano) en un an et demi. Au bout de quelques mois le débit aux robinets baisse. Je resserre la vis de réglage et petit à petit je finis par arriver à une...
  • 6. Fuite filtre à eau résolue après changement joint réapparaît 2 jours plus tard
    N°8971 : Bonjour. J'ai déjà lu pas mal de question sur le forum à ce sujet sans trouver réponse à mon souci. La semaine passée suite au remplacement de la cartouche du filtre à eau situé juste après l'arrivée d'eau de ville...
  • 7. Baisse pression à la sortie ballon eau chaude
    N°4638 : Bonjour, J'ai le même problème que celui posé à la question 5 (baisse de la pression d'eau chaude à la sortie du ballon électrique). J'ai suspecté le limiteur de pression. Je l'ai démonté et remplacé par un pontage. La...
  • 8. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 9. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 10. Joint pour filtre anti-tartre marque Stere
    N°7608 : Bonjour, J'ai un bol de filtre anti-tartre de la marque Stere qui fuit. Je voudrais changer le joint. Impossible de le trouver dans les magasins de bricolage traditionnels. Il mesure 10.5 cm de diamètre. Les filtres...
>>> Résultats suivants pour : Baisse de pression d'eau après changement de filtre anti tartre >>>
bricolage plomberie wcpied a coulisse bricolagepied a coulisse bricolagepreparation noel
