Amorcer pompe à eau à jet
1375
Conseils plomberie Maison : Amorcer pompe à eau à jet
Comment amorcer une pompe à eau à jet ? Merci.
Je ne connais pas votre pompe, mais en principe sur le dessus il doit y avoir un petit bouchon ou (à la base du tuyau qui se trouve dessus) une sorte de petite " cuve" que l'on remplit pour l'amorçage.
Le principe est simple : sur le dessus de la pompe se trouve un bouchon d'amorçage. Ouvrez-le d'1/4 de tour avec une clé de diamètre 17mm et purgez l'air. Ensuite resserrez le bouchon.
Ma pompe ne s’arrête pas quand elle arrive à sa pression, elle continue toujours de fonctionner il faut que je touche au pointe pour l’arrêter.
Merci pour vos conseils.
26 mai 2015 à 16:47
Proposer une réponse à Amorcer pompe à eau à jet
  • 1. Panne pompe DAB JET 82 M ne pompe plus
    N°6613 : Bonjour, Pour mon habitation, ma pompe (9 ans) puise l'eau de pluie de la citerne et la distribue. Je change les filtres régulièrement (corde, charbon actif) et à l'occasion du dernier remplacement, elle se relance mais sans...
  • 2. Problème mauvaise odeur pompe de relevage
    N°5801 : Bonjour, Mon lave-linge est branché à une pompe de relevage, le tout situé au garage. Lorsque la pompe évacue l'eau usée, une mauvaise odeur envahie la maison, comment y remédier ? Merci pour vos conseils.
  • 3. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 4. Pompe relevage eaux usées
    N°1729 : Bonjour, j'ai une station de relevage des eaux usées (station fekafos + pompe Jetly). Chaque année, je sors la pompe et je lave au jet, ainsi que la cuve. Hier, après le remontage, j'ai constaté que le flotteur de la pompe se...
  • 5. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
  • 6. Pompe tourne plus souvent
    N°3381 : Bonjour, ma maison est alimentée par un puits relié à une pompe placée dans la maison et reliée à une tonne à eau de 150 litres. Ma pompe déclenche en dessous de 1 bar et s'arrête à 3 bars. Depuis quelques temps la pompe...
  • 7. Durée de vie pompe Jetly station de relevage
    N°3172 : Bonjour, je voudrais connaître la durée de vie d'une pompe Jetly d'une station de relevage pour particulier. En sachant que je passe une fois par an un coup de jet d'eau dans la fosse "FEKAFOSPLUS" pour la nettoyer.
  • 8. Gérer la pression d'eau dans un circuit fermé
    N°8040 : Bonjour, Dans un petit circuit fermé je souhaite alimenter une petite rampe de jet d'eau par une pompe 12V (600l /h) seulement la pression n'est pas suffisante. Comment augmenter la pression de l'eau ? Je pensais ajouter un...
  • 9. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 10. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
>>> Résultats suivants pour : Amorcer pompe à eau à jet >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 01controle resistances chauffe eau 03depannage pompe a eau 05
