Adapter du cuivre sur du galvanisé
Questions plomberie maison : Adapter du cuivre sur du galvanisé
j'ai un fuite sur un coude galvanisé sur du tuyau traditionnel en galva.
Je vais avoir des difficultés pour l'enlever, si jamais je dois scier le tuyau existe t-il des raccords pour que je puisse insérer un tuyau en cuivre ?
Merci d'avance pour vos conseils.
03 janvier 2009 à 04:20
Questions dépannage 1 plomberie
Si le diamètre de votre tube en galva ne dépasse pas 32mm, utilisez les raccords à olives ! C'est sans soudure !
Questions dépannage 2 plomberie
il faut mettre des raccords Gebo : joint américain d'un côté et filetage de l'autre, ensuite vous repartez en cuivre soit par collets soit en olives !
05 janvier 2009 à 02:31
Questions dépannage 3 plomberie
On peut reboucher le trou en soudo-brasage avec des baguettes Brox.
11 juin 2009 à 22:42
